Recherche de problème sur carte
    invite2bf78784
    Je suis en train d'essayer de dépanner une carte qui contrôlait l'ouverture un portail, Voici à quoi elle ressemble:
    J'ai remarqué que les condensateurs n'avaient plus les bonnes valeurs.
    Le gros blanc sensé être à 4µF n'est plus qu'à 100nF et une patte était dessoudé, le second gros blanc sensé être lui à 2µF n'est plus qu'à 1,56µF et les deux condensateurs rouges et plus petit affichent chacun 55nF et 10nF mais je ne connais pas la valeur qu'ils devraient avoir.
    Je ne savais pas si le rôle de tous ces condos était important alors j'avais commencé a refaire le schémas grâce à la carte:
    Du coup maintenant je pense que la panne peut être dû aux condensateurs mais je ne suis pas sur car j'ai remarqué que la carte était aussi un petit peu noircit à coté du transformateur marron et du composant qui est collé à lui:
    J'ai alors mesuré l'impédance au niveau des enroulements du transfo et j'ai trouvé 2,2kOhms et 13,4Ohms pour le second, ce sont des valeurs normales ?
    Je précise que les fusibles n'ont pas sauté sur la carte, si le transfo avait un problème ils auraient sautés non ?
    Enfin bref, du coup pour l'instant je pense que pour que la carte fonctionne il faudrait changer les condos mais je ne sais pas si ils sont la cause de la panne ou bien une conséquence.
    Qu'en pensez vous ?
    Re : Recherche de problème sur carte
    Bonsoir Asterix20 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Asterix20 Voir le message
    ... Je suis en train d'essayer de dépanner une carte qui contrôlait l'ouverture un portail ...
    Ce genre de recherche ne se discute pas en électronique:
    La question va être déplacée vers le forum adapté.
    La marque et le modèle de ton équipement seraient un plus.
    en électronique cela n’était pas mal non plus puisqu'il s'agit d’électronique!
    Donc 1,56µF pour 2µF c'est dans les clous.
    les petites rouges pourquoi pas.
    Mais si le gros blanc avait une patte cassée alors pas glop.
    Donc on le change car cela semble être un condo de déphasage donc si lui mort alors moteur point tourner!
    ... en électronique cela n’était pas mal non plus puisqu'il s'agit d’électronique!
    Donc 1,56µF pour 2µF c'est dans les clous ...
    Hum. Ce n’est pas tout à fait mon avis.
    On essaie de spécialiser les rubriques, et là, en connaissant le modèle de la motorisation, les connaisseurs auraient des conseils utiles à donner.
    Ah, un petit détail intéressant, il est d’usage de donner les symptômes du dysfonctionnement qui aident souvent à poser un diagnostic.
    invite2bf78784
    Bonsoir JR,
    Merci pour ton conseil, je vais voir si changer le condo répare le problème .
    Je pense que les rouges ne sont pas des condensateurs.
    Il pourrait s'agir de varistances.
    Géryko
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 21/11/2015, 15h21
  2. recherche carte mere
    Par fabemol dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/02/2011, 12h04
  3. A la recherche d'un logiciel de carte
    Par invitedfc80531 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/06/2010, 10h15
  4. [Brun] recherche carte electronique
    Par invite4f044763 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 08h35
  5. Recherche carte...
    Par invite7e4ea1c3 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 31/08/2008, 14h43
