Diamètre des fers pour linteau béton
    invite46ea6b4c
    Je m'excuse par avance si je n'utilise pas les bons termes ... je ne suis novice dans le domaine, je construit un plein pied d'environ 120m² avec :
    - parpaing de 20
    - vide d'air 4
    - brique lamour
    Ci-dessous 1 photo du "plan" (ébauche) de construction et 2 photo de l'état actuel.
    ##### liens supprimés
    J'ai mis en place le linteau de la porte de droite sur le plan, voir photo ci-dessous, cadre de 6 tous les 10cm, 6 fers de 10, 4 fers de 12 (2 en parties hautes et 2 en partie basse )
    Je voudrais appliquer la même méthode pour le linteau suivant :
    - dimension intérieur entre brique : 2.60
    - dimension intérieur entre parpaing : 2.88
    - Il y aura une ferme qui va reposer sur ce linteau à 80 cm du début gauche du linteau.
    Je voudrais suivre les conseils obtenu sur un autre forum :
    - faire une armature 40*17, pour que les fers (2H10) de la ceinture passe dans l'armature du linteau)
    - utiliser la même structure pour l'armature
    La question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse, c'est le diamètre des fers à utiliser.
    Quelqu'un sert-il me conseiller ?
    Dernière modification par JPL ; 26/03/2018 à 12h48.
    JPL
    Re : Diamètre des fers pour linteau béton
    Les illustrations doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    invite46ea6b4c
    Oups ....
    Ci-dessous les photos mis à jour :
    Photo du linteau de porte déjà mis en place :
    ilovir
    Pour bien répondre, il faudrait connaître la charge amenée par la ferme sur le linteau : charges de toit, de charpente, de plancher combles ? d'isolation ?
    invite46ea6b4c
    Merci pour votre reponse.
    J'espère ne pas me tromper dans les termes utilisés :
    - dimensions du bâtiment :
    - longueur : 10m
    - largeur : 4.5m
    - nombre de pans : 4
    - angle de la toiture : 30°
    - cette première partie est un garage + atelier, il n'y aura ni comble, ni isolation, ni velux
    - je pensais concevoir la toiture de la façon suivante :
    - ferme : 2 madriers horizontaux (4.5m) espacés pour placer un autre madrier vertical en guise de poincon (1.5m), les arbalétriers (2.6m) seront également avec des madriers.
    - je pensais mettre 3 fermes espacés d'environ 2.5m
    - la panne faitiere sera faite avec un madrier
    - si les arbalétriers font 2.6m, je pensais ne mettre qu'une seule panne intermédiaire à 1.3m
    - les chevrons seront espacés de 40cm
    - les tuiles seront de la monopole amarante
    J'espère avoir donné les renseignements nécessaires.
    invite46ea6b4c
    En parcourant le forum, j'ai vu que la localisation était aussi nécéssaire en rapport au vent et à la neige. J'habite dans le nord (59221) :
    - Altitude : 26m
    - Zone de neige : 1A, donc si j'ai bien compris le tableau notification-des-charges-de-neige, cela donne 35daB/m²
    - Vent : je ne comprend pas trop le tableau disponible vent, je serais en zone 2 ou 3 sur un site de type "normal", qui donnerait les valeurs suivantes :
    - zone 2 normal : vitesse normal 112.7, vitesse extrême 149.1
    - zone 3 normal : vitesse normal 126.0, vitesse extrême 166.6
    Je continue a éplucher d'autre post pour voir si il manque d'autre info.
    Merci par avance de votre aide.
    invite46ea6b4c
    J'ai fais une ébauche de l'armature, mais je me pose encore des questions :
    - Est ce une bonne idée d'englober le ferraillage de la ceinture dans les cadres du linteau ? ( Si oui, je coulerais le linteau et ceinture en 1 fois)
    - Le faite d'englober le ferrailage ceinture dans les cadres linteau donne une hauteur de +40 sur 15. Dois je mettre les fers "haut " tout en haut et le milieu au milieu ? Ou dois je les placer comme si il était dans un cadre de 24 ?
    - Je pensais faire un cadre de diametre 6 tous les ~12cm, puis fer de 10 dans chaque coins ansi qu'au milieu et ajouter un fer de 12 dans chaque coins du cadre. Est ce que du 12 est suffisant ?
    J'ai lu que cela dépendait de la charge placée dessus ... je ne sais pas la calculer .
    Nom : IMG_20180328_144703.jpg
Affichages : 1097
Taille : 289,4 Ko
    invite46ea6b4c
    Je continue mes recherches, je ne sais pas si mes calculs sont corrects !?
    Nom : charge toiture 1.jpg
Affichages : 865
Taille : 252,7 Ko
    Ca me fairait un poids de toiture de 6.1t pour ~50m² avec une pente à 30°.
    Par contre comment calculer le poids amené par la ferme sur le linteau !? Sachant qu'à gauche, c'est le pan de gauche sur la photo du plan, donc moins de poids et qu'à droite ou c'est une autre ferme situé à 2.5m.
    invite46ea6b4c
    Peux être faut-il ramener le poids total de la toiture sur la surface d'appuie et ensuite un produit en croix sur la largeur du linteau ??
    Si oui, cela pourrait donner pour une ouverture de 2.9m, un linteau de 3.5m et donc 3.5*6100/(9.6*2)=1.1t
    Est ce que ces chiffres vous paraîssent cohérent ?
    invite46ea6b4c
    Petite rectification, je n'avais pas ajouté la surcharge vent et mis en rapport avec la surface :
    Charge au m² 66,4091185
    Charge neige (A1) 28,0000000 CP: 59221 - Zone B pente 30° : 35-0,02*35*10
    Surcharge vent 86,0000000
    Surcharge vent+neige/2 100,0000000
    Surface toiture a plat 54,7200000
    Charge permanente 9105,9069635
    Charge total toiture en daN 9139,5069635
    Du coup, ca me semble énorme, quelqu'un pour confirmer ?
    invite46ea6b4c
    Bon ... C'est pas un moment de solitude la, c'est carrement la traversé du désert ...
    Personne pour m'aider ??
    Je cherche à faire un linteau de 2.90m (+0.3 de chaque côté) = 3.5m, de type monobloc linteau/ceinture, avec des dimensions 45*23 / Poids charpente 6.5t.
  1. ouverture mur porteur > étayage avec fers à béton de 40mm
    Par invited87304ab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2016, 07h01
  2. Linteau en béton
    Par invited57f0e11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2013, 22h35
  3. Fers à béton de plus de 6 mètres
    Par invite93598bd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2012, 12h56
  4. conseils pour pilotis de terrasse béton et diamètre des ferraillages
    Par invite15a06eb7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2011, 02h34
  5. quantité fers à béton
    Par invite4b8b0c02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2009, 20h57
