Fers à béton de plus de 6 mètres
    invite93598bd1
    Quelqu'un aurait-il une idée de l'endroit où l'on peut trouver des fers à béton de plus de 6 mètres de long ?
    (HA 14 en 6,6 m par exemple, pour la réalisation du ferraillage d'une poutre)
    Touche-à-tout
    Re : Fers à béton de plus de 6 mètres
    Les ferraillages hors standard sont réalisés sur place, par soudure...d'éléments standards ! Cela évite des surcoûts inutiles en achat et transport et ne crée pas de faiblesse du béton pour autant. Evidemment, la soudure ne se fait pas bout à bout mais entre deux éléments placés côte à côté sur quelques centimètres.
    Nicolas.
    invite93598bd1
    Merci pour cette réponse rapide !
    Quel type de soudage peut-on envisager ?
    Vaut-il mieux envisager la soudure au extremités, ou la centrer ? (c'est à dire compléter la barre de 6 m avec les 0,6 m manquant, plus recouvrement, ou souder deux 3,30 m (plus recouvrement ?)
    Est-il possible de seulement ligaturer sur 50 fois le diamètre de la barre ?
    Touche-à-tout
    Une soudure bien exécutée ne pose pas de problème de solidité et son emplacement n'a aucune importance. Si vous voulez jouer la prudence, vous pouvez toujours alerner, par exemple pour 3 fers: une soudure à un bout de la poutre, une au milieu et la dernière à l'autre bout, etc. Mais quelle gestion ! En général, les soudures sont faites là où elles sont nécessaires, par simplicité.
    La ligature est bien sûr utilisée couramment, mais sur les gros fers, de grande longueur, c'est long à poser et le risque est un déplacement inopiné pendant la pose du ferraillage dans le coffrage ou lors de la coulée du béton. La soudure évite à coup sûr ces désagréments. Les techniques de soudure à l'arc sont les plus simples: électrode enrobée ou semi-automatique au fil fourré.
    Nicolas.
    invite93598bd1
    Ok.
    Merci beaucoup !
  1. calcul ferraillage linteau 4 mètres béton armé
    Par invite80e414f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2012, 23h00
  2. quantité fers à béton
    Par invite4b8b0c02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2009, 20h57
  3. fers a souder
    Par invite876581e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2006, 20h38
