Aide store vénitien
Aide store vénitien
    invite69720f3e
    Aide store vénitien
    J'ai en ma possession un store vénitien, il est motorisé avec un moteur alternatif et je souhaite passer en continu pour intégrer un automate qui est lui sous courant continu et les deux parties doivent êtres sur la même longueur d'onde. Je m'interroge sur un point, en ce qui concerne le store en lui même, les pâles pèsent 9.6kg et le tube intégré au store a un diamètre de 1cm soit 0.005m de rayon, le moteur doit pouvoir supporter cette charge par le biais du couple qui définit si la charge peut être supportée en fonction du rayon du tube roulant, Cn=Force*Rayon donc mon couple est égale à 0.47(9.81*9.6*0.005).
    Suis-je sur la bonne voie pour trouver un moteur adéquat ?
    Connaissez-vous un site qui vend des moteurs pour store vénitiens sous courant continu et qui pourraient remplir mes exigences.
    Merci par avance
    PlugAndPray
    Re : Aide store vénitien
    la meilleure voie serait de regarder la puissance de l'ancien moteur, mais si vous êtes un féru des calculs...
    Puissance ou travail ne dépendent pas de la nature de la tension fournie.
    invite69720f3e
    La puissance de l'ancien moteur est de 131W et sa vitesse de rotation de 28tr/min, pour être honnête je ne sais pas vraiment à quoi sert la relation Puissance=Couple*Vitesse angulaire, ce couple est-il différent de celui qui dépend de la charge ?
    XK150
    Bonjour ,
    A 0.5 Nm ( important , l'unité ... ) vous êtes dans la gamme des moteurs de stores . Ici , des 24 V DC :
    http://www.revoblinds.com/product-ca...enetian-blind/
  1. Store vénitien
    Par invitea60e9a42 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2011, 17h41
  2. Store vénitien capteur
    Par invitef968c779 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2010, 23h18
  3. [Divers] Comment démonter les vis supports d'un store à projection ?store banne motorisé
    Par invite9cbd6cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 19h01
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 04/06/2009, 22h47
  5. CO2 store
    Par invite3251b497 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/10/2006, 16h57
