Fenetre reno 70 sur dormant 50
    invite708e43e7
    Je vais changer moi même 8 fenetres chez moi, 5 en depose totale et 3 en renovation sur l'ancien dormant
    Ce dormant en bois fait 50mm d'épais, avec côté extérieur des tapées de persienne qui restent en place
    Je vais poser dessus une fenetre avec un dormant de 70.
    Ca va donc depasser de 2 centimères à l'intérieur?
    Dans ces cas là, on met des tasseaux de 2cm d'epais entre le cadre et les ailettes de recouvrement?
    ###### images externes supprimées.
    Bonjour Phœnix 440 et tout le groupe
    Les images doivent être sur le serveur.
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Merci de les replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 09/04/2018 à 13h01. Motif: Suppression d’images externes
    golfo57
    Re : Fenetre reno 70 sur dormant 50
    Citation Envoyé par phœnix440
    Ben ! tu poses la question?, les 50mm, c'est entre la tapée volet et le devant de l'appui fenêtre (bois clair) ou carrément de l'extérieur de la tapée? @+
    invite708e43e7
    Oui en effet je pose la question surtout pour savoir si ca se fait ce genre de pratique de combler le vide entre l'ancien dormant et les ailette de recouvrement (2cm dans mon cas) par des tasseaux
    Oui, les 50 mm c'est entre la tapée volet et le devant de l'appui fenêtre.
    invite708e43e7
    golfo57
    Citation Envoyé par phoenix440
    Tu peux faire ce que tu veux dès lors que l'étanchéité est respectée. Quand on observe les poseurs aujourd'hui, c'est joint de silicone, remplissage avec de la mousse polyuréthane, puis recouvrement pour l'esthétique. J'ai joins la photo, c'est çà? @+
    invite708e43e7
    Oui, c'est bien ça sur la photo.
    J'ai reçu les fenêtres ce matin et commencé à en poser une, ça devrait rentrer pile poil . Je n'avais pas pensé que l'epaisseur de l'ailette de recouvrement était à deduire de l'epaisseur du dormant
    Le plus dur c'est de deligner le vieux dormant en aillant droit. pas facile à la scie sabre à l' horizontale
    invite708e43e7
    Me voila avec une nouvelle question:
    Lors de la commande, le vendeur m'a conseiller de prendre une pièce d'appuie pour la partie du bas (sinon c'était 4 cotés identiques).
    Donc sur mes fenetres, j'ai une pièce d'appuie vissée.
    Sauf qu'avec les tapées de persienne du cadre qui reste, la pièce d'appuie ne passe pas.
    Soit je dois recouper la pièce d'appuie de 5 centimètres sur les cotés, mais du coup la pièce d'appuie ne fais pas toute la largueur du cadre côté extérieur
    Soit je dois faire une entaille dans la tapées de persienne pour que la fenetre (son appuie) passe horizontalement.
    Quelle est la bonne solution dans ce cas?
    Si je ne suis pas assez clair, dite moi et je ferai un schema
    golfo57
    Quelle est la meilleure solution? la plus esthétique et fonctionnelle. Si c'est comme je l'imagine, je ferai une découpe de l'appui autour de la tapée volet. Cet appui ne dépasse pas à l'avant pour empêcher les persiennes de se fermer correctement? @+
    invite708e43e7
    Merci pour votre réponse
    En effet l'appui va empêcher les persiennes de se fermer, il me faudra les recouper un peu dans le bas.
    Le problème de la decoupe autour de la tapé, c'est que sous les persiennes ca risque de faire un truc assez moche car l'appui sera coupé, c'est un peu ma craincre.
    Et ça protégera pas trop de la pluie (même si actuellement c'est comme ça).
    Et j'avoue ne pas trouver de guide de bonne pratique pour les fenetres en reno dans ces cas là
    golfo57
    Tu ne l'as pas précisé, mais je suppose que tes fenêtres reno sont en bois, parce que si c'est du pvc, ce sera moche.
    Citation Envoyé par toi
    Je crains qu'on a pas la même vision. La fenêtre se posera sur la partie que j'ai colorié en blanc, ou tu as l'intention de la découper pour être à fleur du rebord en bois clair? Un schéma sera plus parlant.
    Quand on fait de la reno, on s'adapte à la situation dans ton cas. @+
    invite708e43e7
    Bonjour golfo57
    Il s'agit de fenetre PVC. Une fenetre PVC avait été changé chez nous par l'ancien proprio, en remétant les volets j'ai du decouper car ca passait pas, c'est pas moche je trouve.
    Je vais deligner le dormant pour arriver à la partie en bois clair en effet.
    golfo57
    Si pour toi ce n'est pas moche, c'est le principal. Il existe plusieurs sortes d'appui, qui en général sont alvéolés sur la longueur, donc tout dépend où tu coupes. Mais comme ils sont vissés par le dessous et clipsés, il n'y a pas moyen de les déplacer vers l'arrière et scier la partie en trop? Sur la photo, c'est bien ce type d'appui que tu as? @+
  1. Dormant 160mm ?
    Par invitee7cf342a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2010, 12h14
  2. fenêtre PVC / volet roulant dormant de 80mm
    Par invite00746ceb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2009, 18h58
  3. Température Fenetre entre mur et dormant et dormant- ouvrant
    Par invite1128dcce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2008, 20h40
  4. Apprendre en dormant...
    Par invite7f1f747a dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 12/06/2008, 18h19
  5. [Immunologie] VIH dormant?
    Par invite9fd5b80c dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/06/2008, 18h54
