panne moteur portail avidsen
    inviteb1c2912b
    bonjour j'ai un soucis avec mon portail coulissant avidsen c400 .Quand je fait un auto test il marche impeccable , je l'ouvre ca marche puis impossible de le fermer .Il me dis que c'est un probléme sur les photocellules .Je les aient debrancher puis reinitialiser la carte et refait un autotest et toujours pareil quelqu'un aurait une idée je suis preneur
    Re : panne moteur portail avidsen
    Esr-ce bien cette notice ?
    http://www.avidsen.com/cache/documen...vidsen-808.pdf
    Si tu veux supprimer momentanément le(les) faisceau(x) (cellules) il faut faire un pont sur la carte de commande entre les bornes GND et PHO. voir page 19
    Il n'y a rien à initialiser.
    Et par ailleurs, généralement on entend le "clic" du relais situé dans le récepteur.
    Tu peux aussi tester le récepteur à l'aide d'un voltmètre ou d'un Ohmmètre sur les bornes NC et COM.
    En Ohmmètre débrancher les 2 fils (laisser l'alimentation).
    Dernière modification par Jeryko ; 15/05/2018 à 20h58.
    Florian33980
    J'ai le même souci sauf que après j'arrive à l'ouvrir avec la télécommande et des que je veux refermer l1 et l2 s'allume et il ne veut rien savoir une idée peut-être
    Est-ce bien cette notice ? --- l'ancien lien de 2018 ne fonctionne plus.
    https://www.avidsen.com/fr/produit/654104fr clique sur "Notice d'utilisation.'
    Florian33980
    Non c'est 654411
    D'après la notice, page 33
    https://www.avidsen.com/fr/produit/654411fr
    Forte probabilité que ce soit un problème ce cellule (faisceau de détection d'obstacles)
    Sur la carte du portail, ponter provisoirement GND à PHOT pour voir ce qui se passe.
    C'est à toi de fournir des éléments, faire des tests, faire des mesures ... si tu veux obtenir de l'aide.
    Je ne peux pas faire grand chose ?
    Pour FC j'ai ça (principes) qui pourrait t'aider si tu es bricoleur et un peu électricien sur les bords ?
    Dernière modification par Jeryko ; 15/01/2024 à 16h16.
  1. [Divers] Branchement portail électrique Avidsen B250 ? [Résolu]
    Par inviteedb91ab5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2016, 19h20
  2. [Divers] POrtail avidsen solaire
    Par invite949e3d4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2014, 11h26
  3. brancher un Relais 12V avidsen (portier commande portail)
    Par invite14ef9d96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2014, 14h27
  4. Problème motorisation portail Astrell 120 AVIDSEN [résolu]
    Par jpg29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2013, 18h58
  5. [Blanc] panne carte automatisme de portail avidsen ref AW200D1
    Par pincognito dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2011, 18h01
