Remplacement vérin à gaz par vérin électrique
    invite7c6b4d42
    Bonjour tout le monde : Je suis nouveau sur le forum, veuillez m’excuser si je fait des erreurs d’envoi ou autres. Merci –
    Voici mon problème : Je voudrai remplacer un vérin à gaz par un vérin électrique. Ce vérin (obsolète) équipe un fauteuil massant, il contrôle 2 positions précises du dossier et du repose pieds .
    Le vérin à gaz (défectueux) contôle2 positions bien précises du dossier et du repos pieds du fauteuil.
    a) En position normale (assise) le vérin est complètement déployé .
    La distance entre les fixation du vérin est de 380 millimètres -
    b) ) En position « massage » le fauteuil est ouvert en partie, le vérin est complètement contracté . La distance entre les points de fixation est alors réduite à 290 millimètres -- La course du vérin est de 85 millimètres- Autres éléments : La longueur du cylindre est de 205 millimètres
    Le diamètre extérieur du cylindre est de 28 millimètres
    Le diamètre extérieur de la tige du piston est de 10 millimètres
    Aucune inscription sur le vérin.
    -- : D’après les infos que j’ai obtenues , la force du vérin serait comprise entre 15 et 20 kg.
    Je reste à votre disposition pour tout autre renseignement.
    Bien vouloir me conseiller
    Avec mes remerciements – Cordialement ;
    yakafautcon
    Re : Remplacement vérin à gaz par vérin électrique
    a voir sur ce site et adapter
  1. Remplacement vérin à gaz par vérin électrique
    Par invite7c6b4d42 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2018, 14h40
  2. verin electrique
    Par invite1017b3e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2015, 08h26
  3. vérin électrique
    Par invitef9e84abd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2012, 15h39
  4. [Blanc] Remplacement verin porte cache-four micro-onde
    Par invitea1ccf928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 00h03
