verin electrique
verin electrique
    invite1017b3e2
    verin electrique
    Bonjour j'ai une carte qui commande un vérin électrique 12v qui est grillé.
    Mon vérin est commandé par un bouton poussoir dés que j'appui le vérin s'allonge puis s'arrête une fois le capteur de fin de course enclenché si je rappuie le vérin rentre jusqu'à ce que le capteur de fin de course s'enclenche.
    Je souhaite réaliser le même montage Nom : 20150526_144236.jpg
Affichages : 150
Taille : 122,6 KoNom : 20150526_144236.jpg
Affichages : 150
Taille : 122,6 Ko
    Re : verin electrique
    Citation Envoyé par rem8622 Voir le message
    Il faut vérifier pourquoi le vérin est "grillé".
    Vérifier si la carte n'est pas en panne.
    Changer le vérin.
    invite1017b3e2
    En branchant en direct sans passer par la petite carte qui est en photo le vérin marche bien dans les 2 sens. Je voudrais juste changer la carte qui inverse la polarité mais j'ai besoins de conseil sur quel type de relai choisir
    Donc faut pas dire que le vérin est mort quand c'est la carte.
    Donc tu changes la carte ou le relais ?
    Si tu as les références dessus tu prends les mêmes.
    Sinon un relais ou carte qui supporte le courant du vérin.
    invite1017b3e2
    quel type de relais prendre pour conserver les mêmes fonctions?
    Le même que celui de la carte !
    adipie
    Très probablement le relais n'est pas HS.
    Quelle référence sur le CI 8 pattes ?
    Une photo nette coté soudure.
    Une inversion de sens avec un seul relais ???
  1. vérin électrique
    Par invitef9e84abd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2012, 14h39
  2. Vérin électrique DC 12V
    Par invite33bab8bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/06/2011, 13h56
  3. Vérin électrique
    Par invitef9120931 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2010, 01h51
  4. Vérin électrique 12V
    Par invite8567c1e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 13h51
  5. PPE: PB verin electrique?
    Par invite76719122 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/04/2007, 10h36
