distribuer le son d'un pc sur deux sortie bluetooth
    davidif
    j'ai récemment acheté 2 HP sans fil (bluetooth) , les UE BOOM de chez logitech et elles sortent un bon son, logitech à développé ces applications mobiles IOS et Android qui permet le fonctionnement des deux en stéréo, ce qui est pas mal malgrés quelques petit bug qui entraine parfois des coupures au démarrage .
    Seulement, il n'est pas possible de les faire fonctionné pareil sur pc et j'aimerai savoir si il est possible de récupérer le flux audio pour l'envoyer sur deux sorties bluetooth que sont les deux hp, par un moyen comme un autre avec un soft ? .....
    Merci pour vos idées
    invite14532198711
    Re : distribuer le son d'un pc sur deux sortie bluetooth
    sur un PC éxécutant un OS "moderne" type SEVEN ou plus, les sorties audios sont reconnues en tant que périphérique audio à part entière quelque soit le hardware. L'OS limite logiciellement (je ne sais pas pourquoi) à 1 sortie audio. Une sortie analogique (déclarée comme casque / headset) peut être ajoutée en supplément mais c'est tout.
    Pour le BT c'est pareil, ta machine va reconnaitre le périphérique et te demandera de le déclarer comme périphérique de diffusion principal. Le périphérique audio secondaire ne pourra pas être défini sur le second BT je pense.
    Cette bride est une régression je trouve, sous XP on pouvait activer autant de sorties audio que la carte pouvait faire.
    davidif
    Merci Alex pour tes éclaircissement,
    si on regarde les sortie audio à proprement parlé comme la sortie casque, c'est effectivement une sortie dédié, seulement le canal bluetooth n'est pas un canal dédié au son mais à tout autre périphériques susceptible de fonctionner en bluetooth, je dis peut-être une grosse bêtise mais si on peut sortir une information audio sur le canal bluetooth, on pourrai recopier cette même information pour l'envoyer sur le même canal avec un identifiant différent en parlant grossièrement ?
    ha oui , autant pour moi, je suis sous windows seven
    RISC
    Les connections Bluetooth se font en point à point.
    Donc si tu veux envoyer ta sortie audio à 2 enceintes bluetooth il faudra 2 liaisons bluetooth au niveau hard mais aussi écrire un morceau de soft qui re-route la sortie audio du PC à la fois sur les 2 sorties bluetooth (généralement des modules USB/bluetooth)
    Je ne pense qu'il existe un paramétrage qui permette de faire cela automatiquement sans un morceau de soft ou un utilitaire dédié
    a+
    invite00079ec9
    J'suis assez fan des solutions dites "à l'africaine" que dis tu de cela ?
    Un cable Y en sortir de carte son Jack 3.5 vers 2 jack 3.5 et tu leurs ajoutes deux chinoiseries de ce genre http://fr.aliexpress.com/item/3-5mm-...252643797.html (j'ai la version "Recepteur bluetooth" chinoiserie d'une autre marque qui marche très bien dans l'auto)
    Reste à coupler chaque boitier à son enceinte bluetooth et le tour est joué si tout va bien, pas de décalage mais CA on a la réponse qu'après avoir soulagé le porte monnaie
    davidif
    En fait, Logitech commercialise ce type de hp bluetooth
    http://www.ultimateears.com/fr-fr/store/boom#skrillex
    et elles sont géniale, avec un super son et elles ont la possibilité de fonctionné par paire grâce à une application qu'a développer Logitech sous IOS et ANDRIOD mais pas sous Windows.
    http://www.ultimateears.com/fr-fr/update
    C'est pour cette raison, que je pense que pour ce faire sous Windows , suffirai peut-être de faire quelques lignes de code et pas forcement besoin de deux canal Bluetooth , donc pas besoin de deux clé Bluetooth.
    Maintenant, c'est peut-être pas simple à faire je suppose, je sais même pas encore comment je pourrai intervenir et avec quel genre de code, réfléchir (:
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 11/09/2013, 18h56
  2. programmer deux module Bluetooth liés chacun d’eux à un pic
    Par invitead6e4b41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 15h29
  3. Utiliser un dongle Bluetooth pour la sortie audio de la télé
    Par invite32764469 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2011, 19h47
  4. Courant de sortie de deux circuits logiques
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 16h41
