PWM vs gradateur de lumière (Débutant)
    invite53729be9
    Désirant bricoler une ancienne platine de tourne-disque pour la transformer en présentoir tournant.
    J'aimerais pouvoir faire varier la vitesse de rotation de son plateau.
    Le poids posé sur la platine sera de l'ordre des 500g environ et le moteur est alimenté en 230V.
    Que me conseillez-vous pour faire varier cette vitesse.....un simple gradateur de lumière (diac/triac) ou bien un petit montage à base d'un NE555.
    En vous remerciant par avance de vos conseils.
    penthode
    Re : PWM vs gradateur de lumière (Débutant)
    hello
    aucun des deux, un moteur de platoche étant un moteur synchrone , il faut un variateur de fréquence.
    invited14ca340
    Si le plateau est entrainé pas courroie il est peut-être possible de remplacer le moteur par un moteur CC avec réducteur (faut voir l'encombrement). Sinon effectivement il faut un variateur pour moteur synchrone. Est-ce qu'il y a un potentiomètre pour le réglage du pitch? Des photos de la carte électronique à l'intérieur pourraient-être utiles
    Bonjour balisto56 et tout le groupe
    Citation Envoyé par naru2to Voir le message
    ... il est peut-être possible de remplacer le moteur par un moteur CC avec réducteur ...
    C'est en effet une solution envisageable.
    Quoi qu'il en soit, ce type de sujet n'est pas de nature électronique et va être déplacé vers le seul forum adapté.
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Je vous remercie pour vos conseils qui m'ont évité un catastrophe.
    Je vais revoir ma copie et trouver un moyen plus simple.
  1. gradateur de lumière
    Par invite0a8d460c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 11h32
  2. gradateur de lumiere
    Par invite284c2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2007, 22h10
  3. gradateur de lumière
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2007, 18h50
  4. gradateur de lumiere
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 18h04
  5. Gradateur de lumière
    Par invitef4967b7a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/06/2006, 22h24
