disjoncteur qui saute sur un circuit éclairage
    invite59f2e3dc
    Hier, fin d'apres midi, alors que toutes mes lumières étaient éteintes, mon différentiel saute.
    Je remonte un a un les disjoncteur et me rend compte qu'un circuit "éclairage" est en cause.
    J'arrive a le remonter, mais je n'ai toujours pas de lumières dans le circuit incriminé. (là, j'avoue ne pas comprendre pourquoi..)
    Je ne fais pas de travaux particulier, je comprends pas trop pourquoi la ligne complete pourrait sauter. Deux hypothèse:
    - mon disjoncteur a 20 ans et tient mal. Je vais l'inverser ce soir avec une autre ligne pour vérifier cette hypothèse
    - je tirais pas mal sur le différentiel (four et micro onde qui tournait à ce moment là) et je ne sais pas pour quelle raison, ca a tuer le discjoncteur de l'éclairage
    MErci
    Re : disjoncteur qui saute sur un circuit éclairage
    Bjr à toi,
    Tu as certainement un court cicruit sur la ligne d'éclairage en question.
    UNE ligne est en général desservi par UN disjoncteur....donc si il y a un court jus le disjoncteur saute
    et plus de jus sur TOUTE la ligne.
    Mais comme tu dis dijoncteur DE l'éclairage....... il ne dessert pas le micro onde ( je tirais pas mal sur le disjoncteur ).
    Il faudrait donc bien préciser de quel disjoncteur il s'agit :
    le général
    un disjoncteur DIVISIONNAIRE ( éclairage) du tableau
    un disjoncteur de sécurité (30 mA)
    Tes explications sont confuses.
    invite59f2e3dc
    Merci pour la réponse rapide.
    En effet, n'etant pas pro en elec, mon langage n'est pas idéal.
    Tu as bien raison, la ligne "éclairage" est desservi par un disjoncteur 10mmA. Toute la ligne saute bien (je n'ai donc plus de lumière dans la moitié de la maison)
    Par contre, ce disjoncteur 10mmA est positionné a coté d'autres disjoncteurs, dont mon micro-ondes et le four, le tout couvert par un différentiel.
    Je pense bien avoir un court jus sur la ligen éclairage, mais:
    - je comprends pas trop pourquoi il arriverait soudainement
    - je vois pas trop comment le repérer
    Remoi,
    Tu es sur que c'est des disjoncteurs....10 mA (10 millliampéres) ?
    Si tel est le cas il suffit d'un pouilliéme d'humidité pour qu'il disjoncte "
    Donc le "soudainement" peut trés bien etre cela.
    Donc si je comprends bien ton disjoncteur 10mA est PRECEDE par un autre disjoncteur ( dont on ne sait rien
    de son calibre).
    On peut voir une photo des ces disjoncteurs ?
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    Bonsoir toma64 et tout le groupe
    Citation Envoyé par toma64 Voir le message
    ... ce disjoncteur 10mmA est positionné a coté d'autres disjoncteurs, dont mon micro-ondes et le four, le tout couvert par un différentiel ...
    Hum. Plus tu donnes des "détails" et plus tu embrouilles ta description.
    Il faut savoir exactement qui disjoncte au juste.
    Il existe trois types de disjoncteurs, et on ne sait pas (encore) lequel fonctionne (pardon, te protège) chez toi dans ce problème.
    1- le disjoncteur différentiel général EDF qui coupe tout;
    2- des disjoncteurs divisionnaires, qui protègent des surcharges, les circuits de l'installation. Il y a pour des prises de courant, par exemple 16A, pour des éclairages, par exemple 10A, pour des circuits spécialisés de calibres divers;
    3- des interrupteurs différentiels (ID), de 10 mA mais le plus couramment 30 mA, qui protègent exclusivement de fuites à la terre.
    Il faut commencer par savoir de quel type il s'agit dans ton cas, car les causes sont différentes et les défauts à trouver ne sont pas de même nature.
    f6bes que je salue aussi te suggère de montrer une photo nette de la partie du tableau qui est incriminée, pour savoir quoi chercher.
    Patrick_91
    Pige pas ce que fait un disjoncteur différentiel 10mA ou même 30 mA sur un ligne d"éclairage ?? c'est pas un disjoncteur 16A ?
    Il y a combien de différentiels sur ton installation ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite59f2e3dc
    Apres avoir bien regardé les éléments, et trouvé la panne.
    j'ai deux différentiels qui alimente deux rangées de sectionneurs. L'un des sectionneurs (Legrand C10) est celui qui me posait probleme.
    J'ai inversé la phase avec celui d'a coté qui est aussi un sectionneur C10, et la lumière fonctionne. Je suppose donc que mon sectionneur est en rade. Il a 20 ans. J'ai plus qu'a le changer pour 10€ et l'affaire est réglée.
    merci pour vos réponses et éclaircissement
    ... j'ai deux différentiels qui alimentent deux rangées de sectionneurs. L'un des sectionneurs (Legrand C10) est celui qui me posait problème ...
    Toujours pas clair, mais l'essentiel c'est que tu penses avoir résolu ton problème.
    Ce que tu appelles sectionneur est en réalité disjoncteur, qui coupe si l'on dépasse 10 A.
    Je ne saisis pas pourquoi c'était "du" différentiel qui coupait, à l'origine, et que le problème provient d'un disjoncteur divisionnaire.
    Mais ce n'est pas tout.
    ... J'ai inversé la phase avec celui d'a coté qui est aussi un sectionneur C10, et la lumière fonctionne. Je suppose donc que mon sectionneur est en rade ...
    Je ne comprends pas au juste où tu as fait cette permutation miracle.
    J'attends donc ta confirmation de la résolution définitive de ton problème, avant d'ajouter la mention [Résolu] du titre, car pour l'instant, cela reste suspect et inexpliqué.
    invite59f2e3dc
    Moi non plus
    Et pour l'inversion,
    J'ai utilisé le disjoncteur divisionnaire qui était a coté, de même type sur lequel j'ai branché la phase du disjoncteur divisionnaire incriminé. Il n'a pas sauté en allumant toutes les lumières, j'en conclus que le soucis vient du disjoncteur et pas du circuit.
    Toma64
    ... pour l'inversion,
    J'ai utilisé le disjoncteur divisionnaire qui était a coté, de même type sur lequel j'ai branché la phase du disjoncteur divisionnaire incriminé. Il n'a pas sauté en allumant toutes les lumières, j'en conclus que le soucis vient du disjoncteur et pas du circuit ...
    Ça ne m'éclaire pas, au contraire.
    Un disjoncteur a deux côtés: avant (arrivée), après (circuits alimentés), ce qui peut être en haut, en bas.
    Qu'as-tu fait au juste?
    Si ton arrivée est en haut et que c'est elle que tu as déménagée, c'est toujours le même disjoncteur qui protège. Et donc, si ça marche, c'est qu'il n'est pas en faute.
    Comme on n'a pas vu sa tête, comporte-t-il deux contacts coupés: la phase et le neutre? C'est la règle actuelle (la norme), alors que dans des installations plus anciennes, on ne coupait que la phase.
    On ne trouve plus, aujourd'hui, à acheter des monocontacts.
    invite59f2e3dc
    non, j'ai juste changer la phase de la sortie du disjoncteur, je n'ai pas touché a la barrette d'alimentation.
    Et oui, il comporte deux contacts coupés, la phase et le neutre (mais je n'ai pas inversé le neutre)
    Je peux prendre une photo cet apres midi
  1. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 15h21
  2. Disjoncteur 16 A qui ne saute pas !!
    Par inviteef659a95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/10/2011, 19h38
  3. [Divers] Disjoncteur qui saute
    Par invite02341fb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 14h17
  4. Disjoncteur qui saute
    Par invite6978b1ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2008, 20h46
  5. Disjoncteur edf qui saute
    Par inviteb56f111f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 22h49
