conseil pour achat poste découpe plasma tôle
    bonne-question
    je souhaite acheter un poste plasma , budget 500€ +-100€
    1) découpe tôle corten ( crée des motifs de déco )
    2) je posséde du tri , et compresseur
    3 ) tole acier max 16mm
    4) possibilté tôle alu ?
    je souhaiterai savoir selon l épaisseur de la tole s' il faut différentes buses ?
    un poste puissant peut donner un bon résultat sur de la tôle fine ( 1mm )
    amorsage : tole rouillée ? tole peinte ? contact avec la tole pour le démarrage
    il existe des postes multi ( MMA TIG PLASMA ) plus performant que plasma seul ?
    quel est le critère principal pour l achat ?
    Re : conseil pour achat poste découpe plasma tôle
    Le prix
    Plus la gamme de fonctionnement est large, plus c'est cher, 16mm d'acier ça commence à causer et pour le 1 mm, c'est une question de réglage, réglage que l'on ne trouve que sur du bon matériel.
    A voir si vous êtes déjà équipés en appareils de soudure, cela me semble inutile. La polyvalence réduit les coûts des achats multiples mais n'augmente pas vraiment la performance de chaque fonction.
    bonne-question
    j'ai déja un tig ,semi et arc et arc rotatif il prennent un peut de place mais fonctionnent ,
    je n'ai rien pour l alu
    faut il changer de buse selon l épaisseur ?
    pour les reglages il n 'y a que l intensité et l ' air comprimer a régler ?
    ""gamme de fonctionnement est large"" autre possibilité de reglage ?
    a plus
    Sur mon ex (oublié la marque, mais venant d'un outilleur de garage automobile), il me semble qu' il n'y avait que l'intensité de réglable (bouton gradué en épaisseur <4mm) et seulement une taille de buse. Je m'en suis peu servi, pour du 1mm en ligne droite la meuleuse allait plus vite.
    bonne-question
    bonjour SK69
    la technologie a évoluer depuis qq années , les postes sont plus puissant et le prix est abordable ( electronique et fabrication chichi )
    je vais poser les questions directement a un revendeur , seul hic c'est un revendeur et non un utilisateur ,de plus il y a la barrière de la langue ,
    effectivement la disqueuse est super pour les lignes droite avec disque fin , mais c 'est pas mon cas
    je souhaite faire des decoupes motif ( arbres, animaux, objets, etc dans du cortens )
    bon dimanche a plus
    bonne-question
    toujours pas acheter !
    mais apres qq analyses et comparaisons j'ai pu voir que :
    buse ( toujours la meme selon le poste )
    largeur de coupe 1mm a 1.5 mm selon la puissance du poste
    post gaz ( pas toujours reglable )
    bouton 2T 4 T pas sur tous les postes ( declenchement de la gachette )
    puissance du poste au dessus de 60 Amp courant tri
    et un des points les plus important pour moi c'est le démarrage de la torche :
    contact avec la piece a découper (pas de rouille pas de peinture )
    et 2 autre systemes ou je ne comprend pas bien :
    contact pilot , démarrage HF
    pour moi a me corriger si je fais erreur
    le démarrage de la torche se fait sans contact avec la piece donc passe a travers la peinture !
    a plus
  1. Projet découpe de tôle Fe-Si
    Par invite6127fbc1 dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/02/2017, 16h09
  2. calcul de l'angle pour une découpe de tôle.
    Par inviteb801445d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2013, 09h04
  3. Découpe de tôle peinte
    Par inviteabc05416 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/07/2009, 16h01
  4. laser decoupe tole epaisseur 20mm
    Par invite55ab3e9b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/06/2009, 18h48
  5. Conseil pour l'achat !
    Par invite140c2ad5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/12/2008, 14h58
