Installation portes coulissantes
    inviteaed7c789
    Je désire installer des portes coulissantes dans un placard situé dans le couloir.
    Actuellement, avec le sol à nu, il y a une hauteur 250,7cm.
    Désirant installer un parquet flottant, j'aimerais savoir s'il est préférable d'installer les portes coulissantes sur le sol nu, ou déjà installé le parquet flottant, et ensuite fixer les portes coulissantes dessus ? (comme vous vous en doutez, je vais acheter des portes coulissantes standard d'une hauteur de 250cm).
    yagy
    Re : Installation portes coulissantes
    La pose d'un parquet flottant nécessite des jeux de l'ordre de 5 à 8 mm pour la dilation autour des murs des dormants de portes etc, il vaut mieux poser le parquet en premier les jeux seront caches derrière les plinthes, dans le placard.
    faire le placard en premier, un joint horrible se trouverai en première ligne très visible.
    inviteaed7c789
    Je vous remercie pour votre réponse
    La hauteur du parquet flottant, avec la sous-couche, sera d'environ 10 mm.
    Cela fera que je n'aurais plus que 249,7cm de hauteur.
    Cela ne posera t-il aucun problème pour installer des portes coulissantes de 250cm ? Y a t-il bien une "marge" ?
    yagy
    Difficile de vous renseigner, vous avez le matériel devant vous lisez la notice, ou posez la question au vendeur vous aurez de meilleurs renseignements.
    Désolé de ne pouvoir vous répondre.
    Cordialement yagy.
    Dernière modification par yagy ; 03/09/2018 à 18h37.
    Bonjour saepho et tout le groupe
    Citation Envoyé par saepho Voir le message
    ... Cela fera que je n'aurais plus que 249,7cm de hauteur.
    Cela ne posera t-il aucun problème pour installer des portes coulissantes de 250cm ? Y a t-il bien une "marge"? ...
    Je suis tenté de te répondre la même chose que yagy qui a dû faire le calcul.
    Avec les composants devant toi, les vérifications d’équerrages qui provoquent parfois des surprises, et un bon mètre, tu es le seul à pouvoir trancher.
    Pour moi, loger 2,5m dans 2,495m disponible, c’est impossible.
    tikeno
    Si les portes ne sont pas encore acheter, prend des portes recoupable en hauteur si c'est possible
    invite29921001
    des portes de placard ne sont pas une installation lourde,
    pour moi je mettrai le parquet avant et les portes ensuite, beaucoup plus simple et esthétique
    inviteaed7c789
    Hello tout le monde,
    En fait, si j'étais venu sur le forum, c'est qu'une personne devait venir m'aider le jour de l'achat qui était le jour de l'installation, et je ne voulais pas la faire venir inutilement.
    Et en fait, on peut faire rentrer 2,50m dans 2,495m, car il y a un "jeu" avec les roulettes de 10mm, suivant la hauteur qu'on leur met.
    J'ai donc appris quelque chose chez Castorama
    En tout cas, merci à tous de m'avoir répondu
  1. Retirer les portes coulissantes d'un placard ? [Résolu]
    Par invite3fe44bf4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/03/2016, 18h28
  2. Réparation placard à portes coulissantes
    Par laurentg0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/07/2012, 17h08
  3. portes coulissantes
    Par invitec67d7631 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2012, 21h54
  4. portes de placard coulissantes
    Par invitea0f7dd26 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2011, 11h04
  5. Isolation thermique de portes coulissantes?
    Par invitefc085748 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2011, 14h02
