Câblage horloge mere lepaute
    invite70cc169c
    bonjour je viens d acquerir une horloge mere lepaute mais je ne comprend pas le cablage. 220v , fils de bobine en l air; par contre la bobine fonctionne et le mecanisme aussi. ,
    Nom : IMG_20180911_144836.jpg
Affichages : 810
Taille : 143,7 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 11/09/2018 à 16h00. Motif: suppression pj en double
    invite70cc169c
    Re : Câblage horloge mere lepaute
    ya un bug mon message n est pas entier et ilmanque des photos.
    donc cette horloge est en bonne etat mais se branche t elle sur le 220v?
    les bornier ne sont pas reperer.
    la bobine est bonne.
    si quelqu un pouvais m aider.
    penthode
    à mon souvenir , ces ancètres s'alimentent sur une pile
    sur le 230 elle sera transformée en chaleur et en lumière , avec le propriétaire
    Bonsoir thebigbo et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par thebigbo Voir le message
    ... je viens d acquerir une horloge mere lepaute mais je ne comprend pas le cablage ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
    Ta photo ne montre rien d'intéréssant permettant de répondre.
    Je connais surtout les horloges mère Brillié. (régulateur)
    Avec contact rupteur sur le balancier ou, plus moderne, avec un transistor !
    Voir photo jointe.
    La pile est une 1,4V mais une pile 1,5V classique fait l'affaire.
    Je pense que Lepaute est très semblable.
    Si l'électronique comporte 3 ou 4 transistors, la tension d'alimentation pourrait être de 5V.
    f6exb
    Il faudrait avoir des photos un peu plus détaillées et nettes. En attendant, de la doc :
    https://clockdoc.org/gs/handler/getm...27921&dt=3&g=1
    f6exb
    invite70cc169c
    merci pour la doc.super interressant.je vais envoyer plus de photos.
    invite70cc169c
    merci pour tout ces renseignement et merci futura car vous êtes efficaces.
    ceci étant j ai une autre question.
    les contact sont je pense encrasse car je n ai plus de continuité. comment les nettoient t ont?
    La pendule ne doit jamais être transportée avec le balancier.
    Horloge fixée au mur de préférence.
    Pour déposer le mécanisme : cadran, engrenages, ....
    - retirer les 2 vis moletées au dessus (1ère photo) en maintenant le mécanisme. (en attente des 4 photos)
    La dépose préalable du balancier n'est pas impérative.
    Pour reposer le mécanisme, il est vivement conseillé de le faire sans le balancier.
    le balancier sera accroché après.
    Vérifier le circuit d'auto-oscillation à l'Ohmmètre. circuit d'auto-oscillation
    Le contact a peut-être une lame manquante (cassée) ? Vérifier la pression.
    Nettoyage délicat. Petit pinceau, peau de chamois imbibé de produit pour contacts
    Déposer les lames si nécessaire. surtout pas de toile émeri !
    la suite :
    Ce site donne des précisions intéressantes.
    http://forumamontres.forumactif.com/...e-mere-brillie
    (utilise de l'acétone ou du "trychlo")
    invite70cc169c
    bonjour a tous,
    grâce a vous tous j ai enfin réussi a faire fonctionner mon horloge avec une pile LR20 et un gros nettoyage des contacts.
    mais j ai un gros souci maintenant , l attache du balancier a casser sur une parti et désiquilibre le taquer qui ne fait plus contact.
    Je m apprête a le réparer mais avant je voulais avoir vos avis et savoir si cela se trouve sur le net.
    Nom : IMG_20180915_145200.jpg
Affichages : 775
Taille : 258,2 Ko
    Cette pièce s'appelle la suspension. (pour tes recherches)
    Si elles est simplement vrillée, tu peux la redresser.
    1) Sur le lien que je t'ai indiqué sur mon message# 11, voir en page 2 :
    Le 3/2/2010, 20:16 le nommé Oldschool dit qu'il en a trouvé ?
    chez: L'antique-tac 14 rue Kléber à Angers 49000.
    Je ne sais pas si c'est toujours possible d'en trouver ?
    Dans le pire des cas il serait possible d'en fabriquer un je pense.
    Trouver un bon horloger !
    2) Voir ce lien et la description :
    https://www.ebay.fr/itm/312232881974
    Je ne sais pas si cela conviendrait ?
    Si tu trouves un fournisseur, m'indiquer stp ses coordonnées (par message privé si nécessaire)
    C'est ma principale crainte actuellement pour ma pendule.
    invite70cc169c
    bonjour jeryko,
    voila je n ai pas encore contacter le lien que tu ma donner et merci encore.
    juste pour te dire que j ai fabriquer moi même la suspension en prenant le même exemple que l original avec deux clou couper et aussi fin que l origine ,
    installer sur un morceau de colson préalablement découper au même dimension .
    deux petit trou espacer avec la bonne côte et sertissage des clous.
    ma pendule fonctionne a merveille.je suis content car si besoin on peut réparer les suspensions
    merci et s il faut je te ferais une photo ; je me renseigne qd même sur les infos que tu m as donné pour peut être en avoir d origine.
    Bonsoir thebigbo,
    Bravo !
    C'est ce que je compte faire si un jour ma suspension est cassée.
    Je suis sûr d'y arriver.
    En ajustage on utilise des cales de très fiable épaisseur de 5/100 et peut-être moins ?
    Sur des jeux de cales ordinaires on en trouve une de 5/100.
    C'est ce genre de lame d'acier qu'il faudrait utiliser.
    Y a-t-il d'autres possibilité ?
    Comment as-tu fait ? Un morceau de colson si j'ai bien compris ? Dimensions ?
    La stabilité ne sera peut-être pas des meilleures (*) mais au moins ça fonctionne.
    Pour information :
    Sans modifier l'horloge, j'y ai mis un mécanisme de pendulette à quartz.
    (en série avec la pile et en court-circuitant le transistor ou le contact d'entretien)
    Stabilité et régularité ne sont plus un problème.
    Dernière modification par Jeryko ; 30/09/2018 à 20h30.
  1. Une horloge est-ce un instrument de mesure comme les autres ? Qu'est-ce qu'une horloge ?
    Par invite6949d091 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 62
    Dernier message: 28/02/2017, 12h17
  2. schemat cablage horloge protec power
    Par inviteeccde435 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/12/2014, 12h22
  3. Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 23h56
  4. Avantage d'une horloge à quartz par rapport à l'horloge système ?
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 11h47
  5. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 16h21
