Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    invite0e188b54
    Je pense que le titre de ce topic parle de lui même. En effet, je ne comprend pas comment les horloges des satellites émetteurs et d'un récepteur GPS peuvent être si bien synchroniser (car la position du GPS est tout de même calculée à +/-10m sur Terre et qu'un décalage d'un millionième de seconde entraînerait une erreur de position environ égale à 300 m).
    Merci d'éclairer ma lanterne
    invitee05a3fcc
    Re : Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    Il y a une horloge atomique dans le satellite . CQFD
    invite0e188b54
    Oui les satellites en possèdent mais ce n'est pas le cas des récepteurs GPS.
    invitea3c675f3
    Le récepteur GPS se synchronise sur les l’horloges des trois satellites qu’il reçoit, c’est d’ailleurs comme ça qu’il calcule sa propre position.
    invite0e188b54
    Alors comment fait-il pour se synchroniser parfaitement (ou presque) avec les horloges des satellites?
    Car pour connaître sa position, le GPS utilise la trilatération. Cependant il lui faut à la fois la position des satellites (obtenues par une table transmise avec les données) mais doit également connaitre sa distance par rapport à ceux ci. Et donc être synchroniser avec eux pour la calculer. Ce que je ne comprend pas c'est comment cela se passse t-il?
    Tropique
    S'il s'agit juste de calculer sa position, sans plus, le récepteur n'a même pas besoin de régénérer localement un temps "exact": il lui suffit de comparer les données temporelles des différents satellites, et de calculer sa position en fonction de l'almanach.
    En pratique, pour améliorer la précision et offrir des fonctions supplémentaires, il est avantageux d'avoir un récepteur qui se verrouille en fréquence et en phase sur les porteuses, mais à l'origine, le GPS était destiné à fonctionner un peu comme les systèmes LORAN ou Decca, mais en 3 dimensions.
    invite0e188b54
    Oui mais le problème reste le même non? un faible décalage de synchronisation entre les horloges et l'erreur explose
    L'almanach permet de connaitre la position des satellites mais pas de connaitre celle du récepteur GPS si je ne me trompe?
    invitee05a3fcc
    Tu as tous les liens pour répondre à tes angoisses http://www.gpspassion.com/forumsen/t...TOPIC_ID=16828
    invite0e188b54
    Merci pour l'article qui est fort intéressant.
    Je cite :
    Avec les signaux de trois satellites différents, par triangulation des trois cercles on obtient la position. Si les horloges des satellites et du récepteur sont synchrones, la précision est meilleure. Les signaux d'un quatrième satellite sont nécessaires pour lever l'incertitude de position (élimination du point d'incertitude) et donner la position en 3D (altitude).
    Moi je cherche la technique qui permet d'obtenir ce synchronisme au sein du système total.
    invitee05a3fcc
    scaypapa
  1. Horloge atomique
    Par invite84e8d024 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2010, 22h02
  2. Synchronisation horloge (DCF77 ?)
    Par invite5e9b0d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2010, 17h03
  3. Horloge atomique, synchronisation du GPS
    Par invite2088ca37 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/11/2008, 08h18
  4. Guidage en temps réel - horloge atomique
    Par invite4b5e2dad dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/08/2006, 09h55
  5. TIPE horloge atomique, vers ou aller?
    Par invitef9670f4d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/05/2006, 11h31
