Branchement terre sur chaudière fioul
    TDN57
    Je suis entrain de rénover, dont l’électricité, mais l'hiver arrivant, je vais devoir allumer le chauffage dans les jours qui viennent.
    Le problème c'est que je n'ai pas de terre qui arrive dans la boite de dérivation a proximité de ma chaudière.
    Je me demandais du coups si cela ne craignait rien pour sa mise en marche, vu que c'est du fioul, je préfère être sur. (très vieille chaudière en fonte Ideal standard)
    Merci.
    Re : Branchement terre sur chaudière fioul
    Bjr à toi, La terre ne sert en rien au fonctionnement d'un appareil dans 99.99% des cas.
    Elle est là par mesure de PROTECTION de l'utilisateur.
    As tu au MOINS un disjoncteur de sécurité 30 mA pour cette chaudiére sur ton tableau de départ ?
    Si fortuitement une tension apparait sur la carcasse de la chaudiére et que tu touches à ce moment là la chaudiére
    , tu te prends un coup de jus qui peut etre...MORTEL.
    Tu ne nous donnes pas les référence de ta chaudiére. Eventuellement ça peut servir.
    TDN57
    C'est une LB27(d'après ce que j'ai pu trouver comme infos), l'alimentation ne sert qu'au bruleur car il n'y a pas d’électronique sur cette chaudière.
    Pour l'instant le tableau n'a pas été changé, donc je n'ai que le différentiel principal de 650mili.
    Remoi,Donc l'ensemble de ton installation est potentiellement dangereuse.
    Un humain ne résistera pas à un courant de 650mA.
    Il serait peut etre bon de prévoir un 30 mA (pas la peine de changer un tableau pour cela)
    TDN57
    Oui, il faudrait que je le mette en volant a la boite de dérivation près de la chaudière car au tableau je n'arrive pas a trouver le neutre qui arrive de cette boite. :/
    Remoi,
    Hum , tu protégeras seulement la personne qui pourrait etre en contact avec la carcasse
    de la chaudiére.
    Le reste de tes équipements sera toujours sans protection pour les personnes, ce qui
    est et reste potentiellement dangereux.
    Si tu ne sais pas trouvé le neutre sur ton tableau ( c'est pourtant pas compliqué )
    fait toi aider par un connaisseur.
    on pourrait voir l'intérieur de ton tableau ( capot enlevé )?
    Le neutre c'est repérable par la couleur "bleu" des fils.
    TDN57
    Je ferai une photo, mais a la boite j'ai 4 fils, et dans la gaine coté tableau il y en a 5 dont deux qui repartent dans une autre gaine; donc je ne comprends pas trop comment c'est fait. (ou alors j'ai loupé une boite de dérivation intermédiaire)
    Je ferai une photo demain.
  1. Avis sur branchement Thermostat chaudière fioul
    Par inviteefa837fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2017, 17h31
  2. [Thermique] Branchement thermostat Chaudiere fioul
    Par invite95ffea30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2014, 18h45
  3. Branchement d'un thermostat sur une chaudière fioul Francia
    Par invite60f7242a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2014, 18h20
  4. Branchement thermostat sur chaudiere fioul svp
    Par invitea7553392 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2011, 16h30
  5. [Thermique] Branchement thermostat sur chaudière fioul Geminox
    Par invite534cbe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 19h12
