Avis sur branchement Thermostat chaudière fioul
    inviteefa837fd
    J’aurais besoin d’avis concernant l’installation d’un thermostat sur ma vieille chaudière Equation Zeus 4 avec un corps en fonte de 1995. Pas de ballon d’eau chaude branché.
    J’ai récupéré le schéma de principe de ma chaudière, mais sur les 2 schémas que je possède aucun ne correspond vraiment (enfin presque, mais pas tout à fait). Je vous joins les 2 schémas (ZEUS 4 et ZEUS 4 Plus). Le PDF complet est facile à trouver sur Google. (Notice Equation ZEUS 4).
    Schéma de principe ZEUS 4
    Image supprimée
    Schéma de principe ZEUS 4 Plus
    Image supprimée
    Schéma électrique ZEUS 4 Plus
    Image supprimée
    Et voici mon branchement :
    Image supprimée
    Photo Dominos de ma chaudière.
    Image supprimée
    Ça ressemble plus au schéma du Zeus 4 Plus, à la différence près que le circulateur est branché directement au neutre sans passer par IC. Pas grande importance vu que IC coupe la Phase du circulateur, donc même effet.
    Mais au point de vu des dominos, pas pareil, j’ai 15 dominos, sur le schéma que 14… Et en plus sur le schéma avec les dominos on remarque que le TA (thermostat ambiance) est branché en série avec le bruleur et non sur le circulateur comme le schéma de principe du ZEUS 4 plus, il correspond plutôt au schéma du ZEUS 4.
    J’ai donc branché sans me poser de questions mon thermostat sur une entrée déporté sur laquelle était marqué TA avec un shunt.
    Le Thermostat coupe bien le circulateur quand la consigne est atteinte, et vice-versa.
    Mais j’aimerais plutôt le brancher sur le bruleur, comme le schéma de principe du ZEUS 4.
    Qu’en pensez-vous, car je pense que de brancher le thermostat sur le brûleur est plus économique et plus confortable, car en ce moment quand le circulateur se déclenche, j’ai des bruits bizarre dans les tuyaux. Quand le circulateur fonctionnait en permanence, je n’avais aucun bruit bizarre, à part le bruit de circulation.
    Dernière question combien consomme en W un brûleur, car mon thermostat est limité en puissance ?
    Merci de vos réponses et vos avis.
    Dernière modification par JPL ; 23/11/2017 à 14h23.
    JPL
    Re : Avis sur branchement Thermostat chaudière fioul
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    inviteefa837fd
    Je n'ai pas trouvé comment modifié mon message, je re-poste donc avec les bons liens.
    En pièce jointe
    En pièce jointe
    En pièce jointe
    En pièce jointe
    En pièce jointe
    Ulyssesourd
    Nooonnn .......
    Le bruleur réchauffe le corps de la chaudière afin de maintenir en T° ce corps sous peine de voir sa chaudière percée dans qq années (ou mois) !!
    Le thermostat doit agir sur le circulateur
    ou mieux achètes un régulateur climatique et une vanne 3 voies ce qui permet d'économiser encore plus en travaillant sur la loi d'eau.
    inviteefa837fd
    Merci pour votre avis.
    Mais pourquoi alors sur le schéma de principe ZEUS 4, il branche le thermostat sur le brûleur. D'après vous c'est une grosse erreur alors...
    Beaucoup de thermostat agissent sur le brûleur pourtant...
    J'ai du mal à en comprendre les raisons. Le constructeur montre les deux solutions sans jamais nous mettre en garde.
    Merci pour les autres avis
    Ulyssesourd
    De quel thermostat parles tu ??
    y en a plein aussi
    inviteefa837fd
    Je parle du thermostat d'ambiance (TA), pas du thermostat de la chaudière (TR) qui lui évidement régule la chaudière quand elle est en route et que je ne toucherai pas.
  1. Branchement thermostat programmable sur chaudière Fioul
    Par invite6f0469c3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2015, 16h04
  2. [Thermique] Branchement thermostat Chaudiere fioul
    Par invite95ffea30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2014, 17h45
  3. Branchement d'un thermostat sur une chaudière fioul Francia
    Par invite60f7242a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2014, 17h20
  4. Branchement thermostat sur chaudiere fioul svp
    Par invitea7553392 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2011, 15h30
  5. Branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fioul
    Par invited078bb72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 20h11
