Bonjour, je suis sur un projet et j'ai à installer un pistolet à peinture à gravitation.
Le modèle n'a pas encore été choisi, et il sera toujours dans la même position (il sera tenu).
J'ai deux questions pour lesquelles je n'arrive pas à trouver de réponse, je viens donc vous demander votre aide.
Tout d'abord, la gamme de viscosité qu'un pistolet à peinture peut supporter ? Dans mon usage ce sera pour projeter de l'huile de coupe et je voudra savoir si cela conviendrai.
Ensuite, pour la recherche de buse, si elles étaient propre à chaque modèle ou universelle et comme la choisir ?
J'ai trouvé grâce à des recherches qu'elles se nomment sous un nombre à 3 caractères, le premier défini l'angle de pulvérisation, et les suivants l'ouverture de la buse.
Cependant je ne comprends pas comment calculer l'angle par rapport à la surface que je pulvériser.
Mon objectif est de pulvériser une pièce à 200mm de distance, qui fait 100x100, sachant que la précision n'a pas besoin d'être au mm près.
Je vous laisse une schéma pour illustrer mon système :
Nom : Schema.png
Affichages : 108
Taille : 11,7 Ko
Merci d'avance, pour votre réponse,
Julien
