Barillet serrure
Barillet serrure
    kuznik
    Barillet serrure
    Bonjour, sur une serrure de portail,une des entrées de la clé est bloquée malgré le degrippant
    Être ce réparable ? Merci de votre aide4834B57F-FF10-4207-8E51-77B54DF9EDA1.jpgD9EAB641-F77D-4569-9BB9-80C16AA79D53.jpg[ATTACH=CONFIG]379511
    Dernière modification par kuznik ; 18/12/2018 à 14h22. Motif: Doublon
    f6exb
    Re : Barillet serrure
    La serrure n'est pas démontable ?
    trebor
    L'autre entrée de la clé fonctionne t-elle ?
    Si oui, le barillet peut probablement être sorti et remplacé.
    Bonsoir kuznik et tout le groupe
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    ... une des entrées de la clé est bloquée malgré le degrippant
    Être ce réparable ? ...
    Tu oublies de préciser si la clef entre dans la serrure qui ne fonctionne pas. Parce que, comme c'est, en général la même clef qui actionne les deux, la réparation n'impliquera pas les mêmes composants suivant les cas.
    Quoi qu'il en soit, il faut démonter et voir ce qu'il en est.
    bobflux
    Les cylindres ne sont pas fabriqués dans des métaux qui rouillent...
    yaadno
    bonjour: " l es cylindres ne sont pas fabriqués dans des métaux qui rouillent... "
    ce n'est pas parce que le canon à l'air d'être en laiton,qu'à l'intérieur les goupilles et les ressorts sont inoxydables;
    bobflux
    Ce serait gravement "premier prix" !
    polo974
    ben non, les ressorts sont en général en acier dur qui peuvent rouiller et ne se gênent donc pas pour le faire.
    du coup, les goupilles ne remontent plus, et c'est bloqué.
    donc en extérieur, monter les serrures goupilles vers le haut... pas classique, mais efficace.
    Jusqu'ici tout va bien...
    JeanYves56
    Bjr ,
    Le cylindre démonté de la serrure , on peu repousser la clé cassée avec une lamelle .
    D'abord déposer la serrure puis l'ouvrir pour voir comment déposer le cylindre.
    f6exb
    [COLOR=#333333][INDENT]Le cylindre démonté de la serrure , on peu repousser la clé cassée avec une lamelle .
    Il n'a pas dit qu'il avait cassé la clé.
    Je ne vois pas comment on pourrait la repousser mieux en démontant. Le cylindre n'est pas un tube.
    À la rigueur s'il y a un bout de clé, on peut essayer d'introduire une lame de scie à maquette. (bocfil)
    Ça fait 8 jours qu'il n'a pas pu sortir de chez lui, j'espère qu'il a des provisions.
    Dernière modification par f6exb ; 26/12/2018 à 11h00.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Enfin cela me semble un demontage elementaire !!....
    Le cylindre est fixé par vis sur la plaque couverture de la serrure ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/12/2018 à 11h56.
    inviteb3a4a041
    une serrure qui ne peu s'actionner ne peu pas se démonter puisqu'il y a un ergot qui bloque la serrure la solution est de prendre un foret de taille un peu plus petit que le milieu du cylindre et de percer tout la longueur du cylindre.
    verzu29
    Un coup de clé a griffe sur le barillet coté exterieur pour casser la vis qui le maintien et voir ce qu'il est envisageable........... si ça ne donne pas de possibilité : remplacer la serrure
    Ce n'est qu'un avis personnel vu le nombre de solutions déja évoquées
    Cdlt
    JeanYves56
    Citation Envoyé par sergio444 Voir le message
    Bjr ,
    Il faut démonter la serrure du portail et ensuite la couverture s'enleve , et donne acces à l'arriere des cylindres !!....
    inviteb3a4a041
    rebonjour
    je me repete il est impossible d'enlever une serrure sans pouvoir la faire actionner avec la clef.
    j'explique: sur le cylindre il y a un ergot qui est actionné par la clef qui permet de verrouiller une serrure,si on ne peut pas l'actionner, on ne peut pas libérer la serrure.
    en percant avec un foret comme je l'ai dit, cela débloque tous les pistons et ensuite en mettant un tournevis a l'intérieur du trou que l'on a percé on arrive a faire bouger cet ergot.
    ce qui permet de retirer le cylindre en enlevant la vis qui le bloque.on passe l'aspirateur dans la serrure pour enlever tous les morceaux de limaille ,un coup de w40 et on remet un cylindre neuf et c'est reparti la serrure est sauvé. mieux qu'un coup de pince a griffe!!!!
    f6exb
    Ici il s'agit d'une serrure en applique et non pas d'une serrure à larder. On retire la serrure de la porte, puis on démonte le foncet.
    Ce qui fait que l'autre côté est utilisable. Et la photo montre la porte entrouverte donc une éventuelle vis est accessible.
    Dernière modification par f6exb ; 27/12/2018 à 00h42.
  1. Besoin d'aide barillet
    Par invite16ddfb1e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2016, 16h06
  2. Barillet de porte
    Par invite2b2dd6b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2011, 07h47
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 11/12/2010, 21h46
  4. barillet de serrure HS porte fermée ! [Résolu]
    Par invite73e49f70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2009, 20h33
  5. barillet 9 points
    Par invite5f0c79c0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/12/2007, 00h09
