Digicode
Digicode
    invite20e6843c
    Digicode
    Bonjour je voudrais installer un digicode filaire sur un portail coulissant qui soit compatible avec un moteur bft deimos ultras A400
    golfo57
    Re : Digicode
    Tu peux prendre n'importe quel digicode, du moment que tu branches bien le contact NO sur l'entrée Start 60-61 si j'ai bien vu. @+
    invite20e6843c
    Re : Digicode
    ok mais je voudrais un tres simple a brancher j en ai acheter un il fallait le brancher avec 8fils comme un cable de telephone plus une alimentation pour passer de 230v a 12 v
    le probleme c est le cable était trop court
    c est pour brancher au pilier et j ai déjà l alimentation
    invite20e6843c
    Re : Digicode
    et il y a tellement de choix je suis un peu perdu
    je veux le plus simple a brancher il qu il ouvre et ferme mon portail
    golfo57
    Re : Digicode
    Je ne comprends pas? Tu dis en posséder un mais que le problème réside dans le câble qui est trop court. Qu'est-ce qui te freine vraiment? Donne la référence de celui que tu possèdes si tu as un problème de branchement. @+
    invite20e6843c
    Re : Digicode
    bonjour c est scs sentinel codeacces A
    SCS SEN4130085 Clavier à code pour ouverture de gâche/serrure électrique de porte
    de SCS Sentinel
    golfo57
    Re : Digicode
    Oh! t'as déjà répondu! Mais pas à ma question sur ce qui te gène. @+
    invite20e6843c
    Re : Digicode
    Nom : 20190110_144151.jpg
Affichages : 1071
Taille : 205,1 Ko
    le pobleme c est que j ai un cable de 20 cm avec 8 filscomme le telephone avec une fiche qui rentre dans le digicode
    mon digicode est poser sur le pilier pour arriver au moteur j ai passer une gaine mais j ai 1.5 m
    golfo57
    Re : Digicode
    Mais ce n'est pas compliqué de prolonger le câble ou tout simplement le remplacer.
    J'ai survolé la notice, alimentation noir/rouge et commande portail noir/jaune. @+
    invite20e6843c
    Re : Digicode
    oui mais ce qui me pose probleme si je le change c est reconnecter la fiche blanche
    invite20e6843c
    Re : Digicode
    et aussi de devoir brancher l alimentation de 230 a 12 je ne sais pas ou je vais le placer
    je pensais trouver un digicode beaucoup plus simple que celui la
    invite20e6843c
    Re : Digicode
    pour rallonger le cable es ce que je peux prendre un cable de telephone avec 8 fils?
    parce que sur le bout de cable qui est avec le digicode il y a en 10
    mais j ai vue que certain n était pas utilise
    golfo57
    Re : Digicode
    Re, Avec un domino tu prolonges les fils que t'as besoin 4 en l'occurrence, mais apparemment ce n'est pas des fils téléphoniques, 0.75 ou 1mm². @+
    invite20e6843c
    Re : Digicode
    non c pas des fils telephonique mais il sont tout petit il y a pas d inscription dessus et j ai du cable telephonique ca me fait penser a ca
    apres il faut des dominos vraiment petit les sont vraiment petit
    Re : Digicode
    Je complète mon ami golfo57.
    https://www.scs-sentinel.com/public/...1728535323.pdf
    Est-ce plus clair ainsi ?
    Après il faut faire preuve d'un peu d'imagination pour le réaliser.
    Exemples : Ne conserver que le connecteur du câble avec 10 cm de fils ? (à voir avec le matériel)
    Rallonger avec des domino ? Mettre une boîte de dérivation pour rallonger etc ...
    Mes petits bras ne sont pas assez longs pour te le faire.
    Pour moi, du câble téléphonique est amplement suffisant.
    Peu de courant à fournir, 12V, et la commande du portail 4 à 5 mA maxi.
    Je ne demande pas de supplément comme beaucoup trop de voyous.
    Vous avez la carte Vitale ? ça suffira.
    (Blague)
    Dernière modification par Jeryko ; 11/01/2019 à 13h22.
    invite20e6843c
    Re : Digicode
    Jeryco
    donc ce que je peux faire c est remplacer le cable de 20 cm par un cable de telephone ...mais pour ma fiche blanche es ce que je peux trouver ca dans le commerce ou j essais de recuper celle du cable je ne sais pas si je vais arriver a enlever les fils
    golfo57
    Re : Digicode
    Salut Jeryko,
    Ou avais-je la tête? arf! Je me suis fixé sur le schéma avec la serrure et je n'avais pas vu celui de dessus, mais effectivement on pouvait prendre cette sortie . Pour le prolongement sans domino, faire une épissure avec une petite brasure d'étain + gaine rétractable. Ben, y a plus qu'à @+
    Dernière modification par golfo57 ; 11/01/2019 à 14h17.
    Re : Digicode
    Ne pas enlever les fils du connecteur. (un connecteur sera peut-être difficile à trouver ?)
    Utiliser comme indiquer par golfo57: soudure des conducteurs et gaines thermorétractables pour la protection et l'isolement.
    autre piste = boitier de raccordement.
    Autre piste : conserver le connecteur avec des fils de 10 cm qui permettons le raccordement.
    Mais dans ce cas, attention : y a t-il de la place pour les raccordements ? (soudures ou dominos)
    Dernière modification par Jeryko ; 11/01/2019 à 15h20.
    f6exb
    Re : Digicode
    Bonjour tout le monde,
    Avec des scotchlock c'est bien pratique aussi pour rallonger les fils.
    invite20e6843c
    Re : Digicode
    jeryco
    non pas de place pour le racordement ou alors je doit faire un trou dans le pilier et mettre une boite
    invite20e6843c
    Re : Digicode
    es ce que je peux trouver un cable plus long de 10 fils et surtout avec une fiche au bout (la partie blanche sur la photo )merci
  1. digicode
    Par invite41043356 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2016, 11h10
  2. [Blanc] Pb digicode CAME
    Par invite67d1e04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 17h40
  3. Digicode su4
    Par inviteccbd763a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2009, 17h59
  4. digicode
    Par inviteba93d44f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 01h58
  5. digicode
    Par invite67b7b196 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2005, 12h09
