choix de moteur et de variateur
    inviteb85f59fe
    Smile choix de moteur et de variateur
    bonjour , je posséde une machine manuelle pour travailler la tole
    j aimerai y ajouter un moteur avec variateur
    modèle machine et moteur :https://www.eastwood.com/eastwood-be...ve-system.html
    j ai essayé avec un moteur avec condensateur et un petit variateur celui-ci ronronne mais ne tourne pas
    apres recherche sur le forum il semblerai que ce soit impossible avec ce genre de moteur
    pouvez vous me conseiller soit moteur tri (je doit avoir ca dans mon stock) mais variateur relativement cher
    ou moteur continu
    le but etant de trouver un rapport qualite/prix
    quelle puissance moteur et variateur pour avoir un equivalent
    en attente de vos reponse
    penthode
    Re : choix de moteur et de variateur
    hello ,
    une machine manuelle n'est pas équipée des protections et sécurité
    obligatoires sur un modèle motorisé.
    ton projet me parait fort dangereux.
    Bonsoir doumeen et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par doumeen Voir le message
    ... je posséde une machine manuelle pour travailler la tole
    j aimerai y ajouter un moteur avec variateur ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    inviteb85f59fe
    effectivement ce montage peut etre dangereux , mais lorsque j aurai mes reponses et attaqué le montage je me preoccuperais de la securite qu elle soit thermique ou mecanique
    JeanYves56
    Bsr ,
    Dangereux ????.......
    Un moteur tri ne posera pas de pb pour fonctionner avec un variateur ( voir la gamme Altivar )
    yakafautcon
    Tout dépend de la puissance du moteur et de son type:
    si moteur universel (type perceuse) pas de problème
    si moteur asynchrone avec condensateur seul un VFD pourra être utilisé comme variateur.
    inviteb85f59fe
    bonjour et merci pour vos reponses
    par rapport au lien du moteur on peut pas avoir la puissance qu il faudrait ?
    un moteur de perceuse sera t il assez puissant ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il vous faut une vitesse faible de rotation et donc rechercher plutot un motoréducteur
    Ce type de machine existe par entrainement manuel .
    Vous l'utiliserez toujours à la même vitesse et n'avez pas necessairement besoin d'un variateur ! ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/01/2019 à 11h17.
    inviteb85f59fe
    bjr Jeanyves56
    pour vous un motoreducteur (genre 20rpm) suffirez, il n y a pas de calcul de puissance ?
    le moteur ne risque pas de caler sous certaine condition ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Une vitesse de 15 ..20 t/mn suffirait !
    ce que vous avez besoin aussi c'est qu'il puisse faire machine avant et arrière ...
    Je ne sais pas quelle puissance est nécessaire pour entrainer de telles molettes ??
    Avec la longueur du bras de levier de la manivelle et la valeur de la force appliquée , vous pouvez évaluer le moment du couple necessaire à l'entrainement ..
    vous pouvez aussi faire une recherche avec machine de marque Bombled
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/01/2019 à 13h46.
    inviteb85f59fe
    merci je regarde ça
    bjr Jeanyves56
    Bjr à toi,
    C'est donc pour cela qu'il FAUT des protections de sécurité de façon que le systéme s'arréte
    si une contrainte INABITUELLE !
    Travailler la tole , ne renseigne en rien sur ce qu'est ce fameux "travail" (pliage, etc...)
    De plus rien n'est dit sur l'épaisseur de tole à "travailler" , ni sur la nature des toles ?
    "Travailler" une tole de 0.5 mm en acier c'est pas pareil que travailler une tole d'alu de...2 mm.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je range mon marteau , je crains de me taper sur les doigts !....
    inviteb85f59fe
    bjr
    sur le lien specifié au debut il s agit d une machine manuelle auquel le constructeur rajoute un moteur pour des facilite d utilisation
    il montre bien sur la video qu il faut enlever la manivelle et monter ce fameux moteur sans une autre modification cad pas de securite particuliere
    au niveau du moteur il est stipulé voltage 120 volt ampere 1.65 am puis 1/6 hp je suppose que ce sont des chevaux
    ce que je veux savoit quelles puissance si je prend un moteur 12v 24v ou tri ou motoreducteur
    quelqu un a t il ces reponses
    JeanYves56
    Bsr ,
    120 v , c à d adapté à la tension secteur américaine , sans doutes .
    Puissance 1/6 hp ou 122 w , ce qui n'est pas tres important .
    Sur ce site vous devriez trouver un motoreducteur ayant la bonne vitesse de rotation et une puissance éventuellement plus importante
    http://www.alpesmotorisations.com/liste_produits.php
  1. choix de variateur et de moteur asynchrone
    Par invite25ebe355 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/12/2016, 23h18
  2. Demande d'aide concernant le choix d'un moteur variateur
    Dernier message: 04/12/2016, 11h49
  3. Choix d'un variateur de vitesse pour moteur asynchrone triphasé
    Par invite50f1eb8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 20h57
  4. Choix d'un variateur moteur Triphasé 0.55Kw
    Par invitef0c59511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 17h04
  5. CHOIX d'un moteur asynchrone et de son démarreur(variateur de vitesse)
    Par invited5e0586a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 15h16
