Thermostat Netatmo connexion KO avec PAP Ajtech (Daikin)
    invitecb54ba7a
    • schéma électrique 2 boîtiers
    • image bornier boîtier
    • image bornier Thermo Inverter
    J'ai acheté un thermostat Netatmo afin de faire des économies d'énergie dans ma maison. Le problème c'est que je galère à le connecter avec la PAP Ajtech Thermo Inverter. J'ai essayé plusieurs connexions sans succès:
    1. Les entrées 6 & 7 du bornier ThermoInverter, avec et sans le shunt (6 & 7 étaient vides avant)-rien se passe
    2. Les entrées 4 & 5 du bornier ThermoInverter (connectés avant avec le bornier boîtier, liés avec la sonde de température par derrière, connexions 7 & 8)
    3. Les entrées 7 & 8 à la place de la sonde température-le thermostat fonctionne à l'inverse, couper quand je chauffe et allumer quand je baisse la température.
    4. Entrées EJP 12&13-fonctionne à l'inverse et les relais du bornier boîtier coupe l'électricité quand je monte la température.
    Vous pictures trouver ci-joint le schéma électrique et les photos des 2 borniers.
    Merci beaucoup !
    Cdtt,
    Kristian
    jeanmi58
    Re : Thermostat Netatmo connexion KO avec PAP Ajtech (Daikin)
    Je ne connais pas ce modèle de PAP mais la plupart des groupe "inventer" ne marche pas en regulation ON/OFF
    Votre régulation d'origine avec sonde contrôle l'écart mesuré entre le point de consigne et la température du local, le système de régulation agit sur la vitesse de rotation du compresseur dont la puissance frigorifique augmente. Ce mode de régulation est appelé "Inverter". Il permet donc une variation de vitesse du compresseur sans pertes importantes de rendement.
    La technologie Inverter permet de maintenir une température plus finement qu'un climatiseur ON / OFF. Le compresseur du climatiseur Inverter fonctionne plus régulièrement mais à faible régime.
    invitecb54ba7a
    Merci Jeanmi58 pour la réponse rapide, c'est logique ce que vous dites,mais d'après le schéma de la PAP, on peut avoir une commande d'ambiance avec thermostat et capteur de température en provenance de la PAP. Le problème est que dans le boîtier thermostat il y avait que la sonde et la partie thermostat ne marche pas (voir pdf schéma).
    J'ai oublié de rajouter les pièces jointes. Ci-dessous :
    Guide-Installation-mono-tri (1).pdf
    KV
    jeanmi58
    Le régulateur d'ambiance d'origine possède 2 fonctions donc divisé en 2 parties complétement indépendantes
    -1 fonction régulation froid pour l’été c'est le contact sec qui gère
    -1 fonction hiver gérée par la sonde du boitier associée à la consigne de la commande centralisée
    donc pas de commande ON/OFF pour la fonction hiver et pas de commande avec Netatmo pour l'été il faut un contact qui se ferme a la demande de froid
    Nom : clim.jpg
Affichages : 813
Taille : 62,0 Ko
    Dernière modification par jeanmi58 ; 09/02/2019 à 10h39.
  1. Récepteur thermostat sans fil Ajtech
    Par invitef04e98e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2018, 09h22
  2. [Thermique] Voyant brûleur sur rouge avec Thermostat Netatmo
    Par stephonweb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2017, 11h43
  3. Thermostat Netatmo sur Aclea
    Par invitec8b81b29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/10/2017, 18h41
  4. [Thermique] Installation thermostat Netatmo
    Par invite8089d233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 17h52
  5. Thermostat Daikin BRC1D528 avec gainable RZQ100 + FBQ100
    Par inviteb9fa90eb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2011, 17h45
