Mur de soutènement qui tombe...
    invite4fe68708
    Voilà, cela fait 3 mois que nous sommes les heureux propriétaires d'une maison à la Destrousse (dans les Bouches du Rhône)
    Voilà, cela fait plusieurs jours que nous avons remarqué qu'une des chape extérieure se soulevait, puis nous nous nous sommes rendu compte que le mur de soutènement attenant à cette chape était assez incliné ( environ 12° vers l'avant)
    Je suppose donc qu'avant de refaire cette chape correctement, il convient de solutionner ce problème de mur...
    J'en appelle à votre expertise et à vos idées pour solutionner ce désordre...
    Voici quelques photos du désordre...
    yaadno
    Re : Mur de soutènement qui tombe...
    bonjour:ce mur est en pierres sèches?il n'a pas l'air de soutenir grand chose;
    quelle est la pente approximative du talus?
    quand il pleut,ce passage sert de caniveau et le bas du mur côté maison doit s'en ressentir;
    va falloir sans doute faire un vrai mur,peut-être coulé en même temps que le trottoir+étanchéité contre la maison;
    invite4fe68708
    Bonjour Yaadno,
    Déjà merci de la réponse!
    Oui, le mur est en pierres sèches, alors que la pente du talus et d'à peu près 50%...
    Effectivement, le passage garde une grande partie de l'eau, et effectivement les deux murs qui sont attenants à cette chape sont bien humides quand il pleut...
    Est ce que tu peux développer ce que tu entends par ''vrai'' mur? y'a t-il un moyen de garder les pierres du mur?
    yaadno
    garder les pierres oui,mais pas sans bâtir un soutènement derrière;
    Avant,il serait bon d'avoir une idée de la poussée;
    Il est possible de réaliser une sorte d'equerre feraiilée coulée d'un seul tenant sol/et vertical;puis de remonter devant,le mur en pierre qui n'aurait qu'un rôle décoratif;
    attendons d'autres avis;
    invite3a5f344d
    Le problème des murs de soutènement, c'est le drainage. Il faut assurer un bon drainage pour éviter une trop forte poussée sur le mur. L'idée d'équerre ferraillée de yaadno est intéressant. Assurer une bonne étanchéité et un bon drainage derrière le mur béton. Je joins un lien qui peut vous interresser.
    https://www.erigo.fr/construire-un-m...ement-soi-meme
    invited1e66287
    bonjour ,
    souhaite tu refaire le mur en pierre seche?
    c'est possible avec quelques regles de perenité :
    une base tres large ,
    donner "du pied" au mur (l'incliner vers le talus) ,
    remplir l'arriere du mur avec de la pierre et empecher la terre de s'immiscer entre les pierres pour eviter sa poussée (voile non tissé genre bidim)
    http://www.pierreseche.fr/abps/murs-de-soutenement/
    ilovir
    On ne voit pas très bien sur les photos ce qu'il y a en amont du mur, derrière le petit bout de terre qui s'appuie directement derrière le mur.
    C'est du rocher franc et stable, ou c'est quelque chose qui peut chercher à descendre ?
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    invite4fe68708
    Bonjour à tous, et merci pour vos réponses, maintenant j'y vois bien plus clair!
    @country37130, merci pour ton site qui m'a vraiment bien aidé, dommage que je ne soit pas tombé dessus avant!
    @simondelateam, merci pour ton site fort instructif!
    On va donc partir sur cette base:
    Fondations:
    Dallage:
    Voici Pour les calculs:
     Cliquez pour afficher
    On a:
    H = 1.75 m
    Épaisseur Dalle = 0.15 m
    Longueur Dalle = 0.88 m
    Sous cette dalle, comme dis dans le site:
    Je vais faire un remblais sur 10cm de gros graviers, et de 5cm de sable et de graviers, comme le conseillent certains sites.
    invite4fe68708
    [suite]
    Sur ce hérisson, je vais disposer un film Film sous-dalle polyéthylène
    Puis placer les ferrailles... la GSB à côté de chez moi dispose de treillis soudés dont les fils ont un diam. de 7mm, est ce suffisant pour cette dalle, ou convient il d'en ligaturer deux, l'un par dessus l'autre?
    Je compte aussi mettre des joint de dilatation tous les 2.5m, afin de faciliter le tirage à la règle de maçon.
    Vient, enfin, le moment de couler la dalle, j'ai cru comprendre qu'il fallait doser le béton à 350kg/m3?
    Je compte aussi mettre des petits graviers autour de la dalle, est-ce une bonne idée?
    J'ai vu qu'un mur poids doit avoir un angle de 15°, faut-il que la dalle soit droite, ou doit-elle être inclinée de 15°?
    yaadno
    bonjour:tu n'as pas répondu à la question sur la nature du sol et la poussée 1.75m de haut et une pente de 50% ce n'est pas rien;je parle aussi de la sécurité pour faire ce travail si c'est toi qui l'exécute;(c'est rappelé dans le lien de country,ainsi que le drainage et la barbacane);béton dosage OK;pas de pente pour la dalle ou un peu si tu veux protéger le mur coté maison;
    on aperçoit les branches d'un arbre:c'est peut-etre lui le coupable;qu'est ce ?
    invite4fe68708
    Salut Yaadno, sorry, j'avais pas vu la question...
    Alors le sol est majoritairement en argile...
    Effectivement, on voit un arbre derrière, c'est un palmier, que je ne suis pas du tout opposé à couper
  1. Mur de soutènement ?
    Par invite682c0b82 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/11/2016, 19h23
  2. Mur de souténement
    Par invite4efe1e71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2016, 11h28
  3. un mur de soutènement
    Par invite63ccd6e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2011, 10h57
  4. soutènement-resistance du sol
    Par invited1b2fed6 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2011, 18h23
  5. mur soutenement
    Par invite8458000a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2009, 16h40
