Problème sur motobineuse briggs et stratton
    invitea9827c68
    Bonjour à tous !
    J'ai une motobineuse briggs et stratton, moteur 240cc, récente.
    J'ai un soucis, j'été en train de travailler avec, quand j'ai senti quelque chose coincé dans les lames. J'ai levé l'engin pour voir, mais trop haut et longtemps..
    Du coup une épaisse fumée blanche est sortie.
    J'ai rapidement éteint le moteur, et de l'huile à coulé d'un peu partout (échappement et carbu).
    J'ai procédé à un nettoyage, et lors du redémarrage, ca fonctionnait nickel, et 1 minutes après le moteur qui commence a peiné et s'essouffle.
    Redémontage, nettoyage carbu car il y avait un peu d'huile à nouveau, et je m'aperçois en enlevant la bougie que la tête du piston est rempli d'huile..
    Je verse de l'essence dans la chambre et secoue comme je peux pour enlever le plus gros, remonte tout et refait un essai.
    Tout fonctionne super et de nouveau après une minute ça peine et éteint le moteur si je me mets à biner. Au ralenti ça tient, mais on sent bien qu'elle peine et s’essouffle.
    Que faire à votre avis ?
    Un nettoyage plus poussé ? que démonter pour y procéder ?
    Le moteur a-t-il pris une claque ? je ne pense pas car il démarre nickel et pas de bruit suspect.
    JeanYves56
    Re : Problème sur motobineuse briggs et stratton
    Bjr ,
    Je pense que de l'huile est passée dans le petit carter au niveau de la commande des soupapes , de cet endroit un tube part vers le carbu
    En fait tout ceci a éte rempli d'huile et le moteur continue de l'aspirer ,
    Ce petit carter comporte un couvercle , il faudrait le demonter et nettoyer
    jeanmi58
    L'huile a dudescendre jusqu"au filtre a air donc nettoyage remettre en route il va bruler le surplus d'huile et retrouvera sa forme d'origine. Ne pas oublié de vérifier le niveau d'huile
    invitea9827c68
    Bonjour Messieurs,
    Merci pour vos réponses, ca fait plaisir d'en avoir si rapidement.
    @jeanmi58
    le filtre à air je l'ai déjà nettoyé deux fois. Il était bien gorgé d'huile mais après nettoyage il était clean.
    Nettoyage à l'essence je précise, c'est ce qu'il y a de mieux je trouve.
    @JeanYves56
    J'ai démonté le couvercle de la boite à soupapes, et j'ai pris deux photos pour vous montrer.
    Rempli d'huile, gorgé à mort..
    Du coup le problème doit venir de là à coup sur..
    Cette aprem si je peux je procède à un nettoyage. et vous tiendrais au courant le week-end prochain pour vous dire les résultats
    invitea9827c68
    Bon après des essais à vide (sans rotation des fraises), le moteur démarre toujours impeccable, mais j'ai toujours un peu de l'huile qui remonte d'une ou des soupapes..
    J'ai ouvert plusieurs fois le couvercle, et j'ai de l'huile qui coule. Bon c'est moins que l'autre fois mais après quatre fois que j'ouvre il y en a toujours.
    Est-ce normal ? y'a-t-il un des circuits qui est engorgé qu'il faut purger ? faut-il laisser le temps et vider régulièrement ?
    J'ai fait un démarrage couvercle ouvert pour observer. Quand on bascule la machine un peu en avant, des fines gouttelettes en ressorte (très fin).
    Y a-t-il un autre problème ? Si le moteur, piston cylindre ou bielle avait pris un coup, se pourrait-il que l'huile remonte ?
    Le piston est sec, pas de trace d'huile (vu quand j'enlève la bougie).
    Ma plus grosse crainte et que le moteur est morflé bon je m'inquiète un peu mais bon.
    JeanYves56
    Bsr ,
    C'est normal qu'il y ait un peu d'huile dans ce petit carter .
    Est ce que le moteur fume anormalement en fonctionnement ?
    invitea9827c68
    J'ai put travailler avec tout à l'heure. au début ca allait, puis ca a un peu fumée, le moteur commençait à s'étouffer donc j'ai arrêté les fraises.
    J'ai attendu un peu, repris, puis nickel, plus aucun soucis, il ne c'est plus éteint une seule fois ni même fumée. Ca devait être un reste je pense..
    J'ai dut tourner une bonne demi heure avec.
    Donc merci beaucoup pour vos conseils.
    J'ai une dernière demande.
    J'aimerais faire la vidange de l'huile, car la notice me le recommande après les 5 premières heures d'utilisation (appareil neuf).
    Comment procéder ? je ne vois pas de bouchon de vidange ni rien..
    Et évidemment sur la notice, veuillez aller dans un centre agrée...
    JeanYves56
    Bjr ,
    Bien content pour vous
    Pour la vidange sur B&S , c'est souvent un bouchon avec carre male ,
    sinon vous allez sur leur site avec le N° de moteur , assez long , souvent marqué par frappe sur une tole de carter ...
    invitea9827c68
    Finalement c'est bon, j'ai enlever le lanceur, tiré sur la jauge, et mis le véhicule sur le coté.
    Tout est venu, elle était bien chargé pour à peine 5H de travail.
    Encore une fois merci pour tout !
    Ça fait plaisir de voir qu'il existe encore des groupes d'entraides.
  1. [Blanc] moteur briggs et stratton
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2017, 15h53
  2. probleme de montage moteur bétonniere briggs et stratton 3hp
    Par invite2a70d372 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2015, 17h55
  3. [Divers] Moteur Briggs Et Stratton Quantum Xm 50, Problème carbu
    Par jlchaps dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2013, 19h52
  4. moteur BRIGGS et STRATTON
    Par invite8c609e4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2010, 15h06
  5. [Divers] Tondeuse Briggs et Stratton : ne démarre pas !
    Par invitec3869a1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 13h24
