Besoin d'aide pour faire fonctionner mon cumulus en attendant mon contacteur J/N
    invite91da3541
    Red face Besoin d'aide pour faire fonctionner mon cumulus en attendant mon contacteur J/N
    Je me permets de solliciter votre aide.
    En effet, j'ai mon contacteur jour nuit hager ETC225 qui est HS, j'en ai commander un mais j'ai un délai de 10 jours pour le recevoir.
    J'aimerais donc avoir de l'eau chaude en attendant, peux t on brancher en direct le cumulus pour qu'il chauffe sans passer par le contacteur J/N
    J'ai fait un schema a la main de ce que j'ai pu voir dans mon tableau electrique et les câble que je voyais.
    Pouvez vous me dire d’après ce schéma les modifications de branchement à apporter pour que mon cumulus soit alimenté en direct sans passer par le contact J/N
    Mille merci par avance.
    Re : Besoin d'aide pour faire fonctionner mon cumulus en attendant mon contacteur J/N
    Bonsoir SophiedeSete et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par SophiedeSete Voir le message
    ... peut-on brancher en direct le cumulus pour qu'il chauffe sans passer par le contacteur J/N ...
    Tu ne montres pas la tête du dit contacteur, mais normalement il est prévu de le commander en manuel, on le force à chauffer, et il se coupe pour se remettre en mode normal dès que le contact de nuit arrive.
    Puisque cette fonction ne marche plus, il devrait rester en marche forcée et te donner de l'eau chaude ... mais seulement quand il aura eu le temps de la réchauffer (quelques heures).
    Edit: un exemple du levier à actionner:
    Dernière modification par gienas ; 11/03/2019 à 20h27.
    f6exb
    Ou le schéma est faux, ou il y a un mauvais câblage ou je suis nul, ce qui n'est pas exclu :
    On dirait que la bobine du contacteur J/N est alimentée par deux neutres.
    invite91da3541
    Merci Gienas, ça fait plaisir
    Concernant le contacteur la marche forcée ne fonctionne plus , il est vraiment HS...
    f6exb , concernant le cablage j'ai fait peut être une erreur je vais faire une photo du tableau.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Carminas
    Le schéma me semble bon.
    Le fil bleu raccordé en A1 n'est pas un neutre mais la phase qui revient du contact EDF.
    Mais pour vous brancher en direct, il suffit de débrancher les 2 fils sous le contacteur en N et P et de les brancher sous le disjoncteur cumulus en N et P.
    Carminas
    invite91da3541
    Merci beaucoup Carminas, je vais essayer de faire ce branchement, par contre pouvez vous me dire comment je sors le câble du disjoncteur car il me semble que c'est une sorte" d'enforcement "si je puis je dire car il n'y a pas de vis et je sais pas comment enlever le câble.
    Mille mercis
    Carminas
    Sur le matériel Hager, je crois qu'il suffit de mettre un petit tournevis dans le petit trou qui est au dessus, d'appuyer puis de tirer les fils
    Carminas
    invitedee440ed
    Bonjour J ai un souci de cumulus électrique. Depuis que j ai changer mon contrat en tarif normal et plus en heure creuse et hp je me retrouve sans eau chaude. Le bouton était arrêté au niveau hc. Je voudrais savoir comment le mettre en marche forcé. Il y a 3 position auto hc et hp j ai essayé les 3 sans succès.
  1. Un contacteur Jour/nuit peut-il fonctionner si Neutre non branché à ce contacteur
    Par invite4ba6eb94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2016, 19h28
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 15/10/2008, 18h30
  3. Besoin d'aide pour faire un graphique
    Par invite7f4598fd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2008, 17h54
  4. Besoin d'aide pour faire fonctionner un néon
    Par invitee7a7ad70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2005, 18h47
