Aide pour programmation moteur faac E024S
    invite1a160e5f
    Lightbulb Aide pour programmation moteur faac E024S
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je me permet de vous solliciter car j'ai un problème de fermeture et d'ouverture avec la motorisation de mon portail à battants.
    Suite au vent, cela a bougé.
    J'ai moi même installé et programmé la motorisation il y a environ 1 an et demi. Tout fonctionnait très bien.
    J'ai tenté une reprogrammation des butées en utilisant la touche SETUP, j'ai vérifié également les butées sur les verrins motorisés.
    La mémorisation des butées se fait bien jusqu'au bout mais lorsque je j'utilise la télécommande pour ouvrir ou fermer, le portail s'ouvre et se ferme mais à la fin
    la lampe clignote pendant plus d'une minute trente avant de s'éteindre et ensuite j'entends le clic de verrouillage des bras au niveau de la platine.
    Normalement la lampe doit s'arrêter de clignoter tout de suite dès que le portail est fermé ou ouvert.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider.
    f6exb
    Re : Aide pour programmation moteur faac E024S
    Est-ce que dans ce modèle de carte :
    1. la lampe clignote d'elle-même avec un circuit clignotant incorporé ou
    2. est-ce que c'est la carte de commande qui fait le clignotement ?
    Car la lampe de service branchée en J2 est censée rester allumée 90 s après la fermeture. (paragraphe 3.2 de la notice).
    Dans le cas 1, n'aurais-tu pas fait une erreur de connecteur ?
    Dernière modification par f6exb ; 12/03/2019 à 18h57.
    invite1a160e5f
    Merci pour letemps que tu me consacres.
    La lampe est branché sur j3.
    Je ne peux pas te dire si c'est la carte qui fait clignoter la lampe.
    Lorsque que j'ai voulu reprogrammer, je n'ai débranché aucun connecteur.
    Tout fonctionnait correctement avant.
    Ouverture et fermeture, la lampe clignotait et lorsque le cycle d'ouverture ou de fermeture se terminait, la lampe arrêtait de clignoter.
    Après ce qui m'embête le plus, c'est le clic qui provient de la platine lorsque le verrin est bloqué. Il intervient 1min 30 après la fermeture complète.
    Si par malheur, je réouvre le portail (qui est complement fermé) pendant que la lumière clignote toujours et sans avoir entendu "ce" clic, le deux vantaux s'entrechoquent.
    Pas facile à expliquer,
    f6exb
    Tu as regardé dessous s'il n'y a pas de mauvais contacts au niveau des connexions des relais ?
    Tu peux éventuellement mettre des photos détaillées des deux faces de la carte ?
    golfo57
    Lorsque tu as voulu ou effectué la reprogrammation, es-tu passé par le rechargement de la configuration par défaut (6.3.5)?
    Citation Envoyé par freddo77
    Ce qui indiquerait que le vantail 2 ne déclenche pas à la fermeture. Je ne connais pas ce matériel, mais les butées d'arrêt sont-ils munis de contacts? auquel cas ce contact serait défaillant ou le vérin mettrait un temps plus long au ralentissement pour atteindre ce contact. @+
    invite1a160e5f
    Bonjour je ne pense pas que cela vienne des relais car comme je te l'ai dit précédemment tout fonctionnait très bien.
    À cause du vent mon portail s'est décalé, j'ai dû repositionner le tout et effectuer un setup pour reprogrammer les butées et depuis ça déconne.
    invite1a160e5f
    Bonjour merci pour ta réponse
    effectivement une fois que le set-up est programmé lorsque j'utilise la télécommande j'ai bien l'impression que le vantail numéro 2 ne déclenche pas là à la fermeture au niveau de la platine. Elle intervient une minute trente après la fermeture complete.
    Je vais tenter une réinitialisation par défaut comme tu me l'as signaler. on verra bien.
    Je vais également vérifier s'il n'y a pas de contact au niveau des butées.
    invite1a160e5f
    Bon ne me demandez pas comment c'est possible. Je viens de faire plusieurs essais et tout fonctionne normalement.
    À croire que durant la nuit, les composants électroniques se sont résignés à ne plus m'embêter.
    golfo57
    quels genres d'essais?
    Ben... tant mieux pour toi, pourvu que cela dure.
    Vu que le problème est survenu à cause du vent, tu peux essayer d'activer "l'anti-vent". @+
    invite1a160e5f
    Donc plusieurs essais avec la télécommande, cycle complet ouverture-fermeture.
    Cela fonctionne normalement la lampe arrête de clignoter dès que les deux vantaux sont fermés et elle arrête également de clignoter lorsque les deux vantaux sont ouverts. le verrouillage se fait correctement et le relais au niveau de la platine fonctionne bien.
    Vraiment bizarre, j'espère que cela va durer.
    bye bye et merci
    invite1a160e5f
    bye bye et merci
    golfo57
    Citation Envoyé par Freddo77
    Donc on ne saura pas... croise les doigts et merci pour le retour. @+
  1. [Divers] Problème moteur Faac 740 .
    Par invite39864a48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2022, 11h01
  2. Programmation moteur portail coulissant FAAC 740/741
    Par invite5936ff00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2019, 19h39
  3. [Divers] Connexions moteur FAAC 746
    Par invite0eb9bdd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2019, 12h12
  4. programmation moteur FAAC N
    Par invite83740d50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2016, 17h33
  5. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
