[Divers] Problème moteur Faac 740 .
    invite39864a48
    Bonjour à tous. Je viens d’installer un moteur faac 740 coulissant neuf . Lorsque j 'appui sur la télécommande pour ouvrir le portail , la led 'open A' (ouverture totale ) située sur la carte électronique s'allume , le portail s’ouvre sur 1 mètre et s’arrête toujours au même endroit comme une ouverture partielle.... Je désespère à trouver la solution au problème donc si quelqu un aurait une indication , il serait le bienvenue. Merci d'avance.
    Re : Problème moteur faac 740 .
    Il s'agit bien de cette notice ?
    http://portail-automatique-bordeaux....te-740-741.pdf
    En priorité je dirais : Vérifier le réglage des contacts de fin de course.
    - Vérifier qu'il n'y a pas un dur mécanique dans le déplacement de la barrière.
    Lorsque la barrière s'arrête, couper immédiatement le courant et tester l'état des contacts sur le bornier J5 de la carte.
    - Je suppose que le faisceau de sécurité n'est pas coupé par la barrière ! (Blague)
    invite39864a48
    Salut jeryko. Finalement j ai trouvé le problème hier soir vers 11h à la frontale ... ... Donc correction.... Mon moteur est en fait un 746 er ; et mon soucis venait de la configuration avancée "temps de fonctionnement " qui était réglé sur 05 seconde. Donc en fait le portail ne fonctionné que 05 secondes dès que je pressé le bouton de la télécommande... Il est réglé sur 4.1 minute d'origine.
    Sur ces moteurs , il faut bien vérifier plusieurs points en fait ..
    1 Évidement qu il n y ai pas de points dur lors du déplacement du portail sur sont rail mais aussi qu il y est bien 1.5 mm de jeux entre la pointe d'une dent du pignon du moteur et le creux correspondant de la crémaillère.
    2 Arrivée du 230 v
    3 Câblages exact des photocellules ( moi j' avais zappé de connecté un câble sur le grand bornier J1 (en mode fermeture) )
    4 Si pas de sécurité , comme arrêt d'urgence ou autre ( "sécurity board ils appellent ça " ) , ne pas oublier de shunter le bornier "safe" numéro 5 à un bornier négatif comme le 7 dans mon cas. Sur ce point j'ai bien bataillé ....
    5 Appairage correct d'une télécommande.
    6 - Dans les options de base : Le sens d'ouverture , le couple de démarrage .
    - Dans les options avancées : Présence ou non d'un encodeur dans preset "EC"
    : Le temps de fonctionnement du portail dans le preset "t"
    Le reste reste à mon sens de l'affinage de confort genre ralentissement post fin de course ,éclairage de la led ect ...
    7- Bien vérifier que le niveau d'huile frôle bien le dessus de la bobine cuivrée visible en démontant le bouchon d'ajout d'huile .... moi il m'en manqué quasiment 1 demi bidon...
    Voila ...Je suis quand mème un bon bricoleur mais je trouve que la notice Faac ne met pas franchement en évidence les genres de détail comme le shunt 5-7 par exemple mais après cela reste du matos installés en règle général par des pros qui connaissent bien les détails de réglage de ce genre de moteur
    Bonjour bonnieparke,
    Merci et bravo pour ce retour très bien commenté.
    J'espère que d'autres pourront s'en inspirer aussi bien de ton expérience que de la manière dont tu as répondu en retour.
    Dommage que les notices d'installation soient aussi souvent incomplètes et ne permettent pas/peu de dépanner.
    Chasse gardée oblige ?
    invite93c77f48
    Re : Problème télécommande XT4 868 SLH faac 740 .
    J’ai tout essayé , j’ai ponté comme expliqué sur le forum. Tout fonctionne correctement.
    Mais je n’arrive pas programmer la télécommande avec le récepteur, le portail s’ouvre seulement en pontant le fils.
    J’ai regardé sur le internet, la notice rien ne fonctionne.
    Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît à initialisé , régler la télécommande avec le récepteur.
    golfo57
    Citation Envoyé par Billy19
    Tu dois bien posséder la notice pour ces TCs, sinon elle est là, alors expliquer mieux que ça?... Tu as bien emboîté le récepteur hors tension? @+
    tresbigcamoon
    Re : Problème moteur Faac 740 .
    bonjours j ai installé une carte faac740d a la place d une genuis sprint 382.les télécommande ne fonctionne pas normal .il faut faire un pontage pour que sa fonctionne car on me dit qu elle sont compatible.
    Les cartes sont sont compatibles mais la nouvelle carte ne connait pas le code radio envoyé !
    Les raccordements sont les mêmes.
    - Les commandes par boutons poussoirs fonctionnent-ils ? (entre 7-1 ou 7-2) ou des pontages fugitifs à l'aide d'un morceau de fil. ? OUI - NON
    - Il n'y a que les télécommandes radio qui ne fonctionnent pas ? OUI - NON
    Si seulement problème avec les télécommandes radio = la carte ne reconnait pas le code radio émis. Réinitialiser un nouveau code ?
    Ou le récepteur radio HS, ou ...?
    Dernière modification par Jeryko ; 26/06/2022 à 10h27.
  1. Problème vitesse moteur FAAC 740
    Par inviteb80cfb61 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 22/10/2019, 12h49
  2. probleme moteur faac 740 d [Résolu]
    Par invite033f3ae4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2017, 20h55
  3. [Divers] Problème moteur collisant Faac 844
    Par invite473006be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2017, 19h18
  4. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
