[Blanc] Résistance grille pain HS(résolu déchetterie)
    Matthieu57
    J'ai récupéré il y a peu un grille pain Essentiel b "GPE 1S MORNING" qui ne fonctionne plus.
    En suivant plusieurs guide sur internet, j'ai réussi à localiser la panne qui se trouve sur un des résistances.
    J'ai démonté le tout et on voit clairement la cassure :
    J'ai deux questions :
    1. Je n'ai qu'un fer à souder, le remplacement est-il dans mes cordes ?
    2. Si oui, où puis-je trouver une pièce de remplacement ? Mes premières recherches sur internet ne donnent rien
    Merci d'avance pour votre temps
    Matthieu
    penthode
    Re : Résistance grille pain HS
    hello ,
    1) vu la température , une soudure est illusoire
    2) c'est la marque distributeur de BOULANGER : vois avec eux
    Bjr à toi,
    Juste un peu de raisonnement:
    soudure...il faut chauffer
    Par nature un grille pain ça chauffe ...donc soudure....fond ( en bref ne va pas tenir)
    A la limite faut faire une épissure ( c'est de la "mécanqiue") pour relier les deux bouts coupés.
    Un bout de fil de fer ou fil de cuivre pour relier les deux bouts.
    Mais encore là faire en sorte que la réparation ne puisse toucher une partie métallique....sinon boum!
    On peut trouver du fil "résistant" mais encore fautil connaitre la résistance pour la longueur employée.
    Demander à google: "fil résistif".
    lutshur
    La soudure ne prend pas sur le fil résistif. Le raccordement se fait par sertissage.
    Pas oui, donc, le grille pain sera très bien en déchetterie
    Matthieu57
    Merci pour vos réponses
    Boulanger ne propose pas de pièces détachées pour ce grille pain et la résistance "coûte aussi cher que le produit" donc ils ne l'ont pas.
    Direction la déchetterie donc, dommage !
    Matthieu
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 10/10/2020, 16h44
  2. [Blanc] Grille pain - panne d'une résistance [Abandonné]
    Par Patapin85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2015, 18h30
  3. Ccouleur fil de terre grille-pain ? [Résolu]
    Par coolbatteur dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2015, 22h42
  4. [Blanc] Grille Pain HS
    Par invite0e163667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 20h13
  5. [Blanc] Grille-Pain, réparation (résolu)
    Par gtrgib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 15h45
