[Thermique] Température Ballon tampon chaudière
    Cricri2153
    Il semblerai que le maintient en température du ballon tampon de ma chaudière ne fonctionne pas ou plus. En effet le code diagnostic D.04 affiche la température du ballon, qui après 24h sans tirage ECS est passé de 49° à 30°. La consigne ECS est de 50°. La température du ballon ne devrait elle donc pas être de 50° ?
    Est-ce normale ? Ou dois-je chercher ?
    Merci !
    La référence de la chaudière c'est : Saunier Duval themaplus condens 25 -A-H (H-FR)
    célplombier
    Re : Température Ballon tampon chaudière
    Bonjour, voir sonde température et notice de la bête, cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Cricri2153
    Bonjour, je suis désolé, mais j'ai épluché la notice ainsi que la doc installateur et je n'ai rien trouvé à ce sujet
    célplombier
    Bonjour, il doit être indiqué la température de l'eau dans le ballon et même de comment la régler... et l'on doit avoir une vue éclatée avec la sonde de température de ce ballon
    Cricri2153
    Il y a effectivement une vue éclatée, mais il n'y a strictement rien concernant un quelconque réglage de la température du ballon.
    Renzo
    Le ballon de cette chaudière est maintenu en température par une petite résistance électrique. Voir si elle n'est pas coupée.
    Cricri2153
    La résistance est bonne, valeur 1.7Kohm. Par contre pas de 220v sur la sortie de la carte electronique et je n'entend pas le relais qui commande la sortie. Y a t-il quelque part un réglage qui permet d'activer ou non le maintien en température ? J'ai regardé dans les codes diagnostics (96) et je n'ai rien trouvé
    Renzo
    Non je ne pense pas qu'il y est un paramètre pour le maintien en température par contre je me demande s'il n'y a pas 2 sondes sanitaires : une en sortie ECS et une autre sur le ballon. A vérifier sur ta chaudière...
  1. Chaudière fuel basse température: pertinence installation ballon tampon
    Par boldu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2020, 20h57
  2. Ballon tampon qui ne monte pas en température
    Par invitec560897e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 14/01/2020, 23h08
  3. température max ballon tampon
    Par bouilland2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2016, 15h58
    Dernier message: 16/09/2013, 22h40
  5. Différence de température entre la chaudière et le ballon tampon
    Par invite3b98921e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2012, 13h58
