Ballon tampon qui ne monte pas en température
    invitec560897e
    Je n'arrive pas faire monté en température mon ballon tampon de 1000 L avec une chaudière oertli OCBB20 de 20 kW. Le maxi atteint est 64°C
    L'alim du laddomat est branchée à la chaudière ( thermostat de pompe de charge du ballon tampon)
    Le circulateur du laddomat est réglé sur III alors que dans la notice, il est noté que pour des chaudières < à 20kW, il faut être sur II
    Il fait un petit bruit : clic, clic... mais pas tout le temps
    Une fois la combustion lancée, le thermomètre de la chaudière indique 80°C
    laddomat : 85°C , 45°C pour l'arrivée du ballon et 70°C pour l'entrée dans la chaudière.
    Pourquoi mon tampon ne dépasse pas les 64°C?
    Merci et bonne année
    Re : Ballon tampon qui ne monte pas en température
    Plus de bois !
    La température du ballon dépend de l'énergie qu'on y met, donc de la quantité de bois mise dans la chaudière, il faut recharger en cours de flambée.
    invitec560897e
    J'ai beau charger, charger... cela plafonne à 64°C et cela même en intersaison lorsque je fais que de l'ECS
    Le retour chaudière est à 70°C et l'arrivée du ballon à 45°C, il y a recyclage massif pour avoir les 70°C à partir des 45°C au lieu d'envoyer l'eau à 85°C vers le ballon.
    Diminuer la température du retour chaudière (60 ou 55°C)
    Laminer (sans jamais fermer) par une vanne le recyclage vers la chaudière.
    invitec560897e
    Nom : laddomat.JPG
Affichages : 2970
Taille : 38,8 Ko
    Ce que j'ai entouré en bleu est une vanne?
    celle du haut était quasiment perpendiculaire. Quand je l'ai mis dans l'axe, j'ai entendu un paquet d'air circuler et les thermomètres se sont affolés.
    Je vais attendre pour voir comment cela évolue
    an1844
    j'ose une question .... 64°C ... où ?
    en Haut du bt
    au 1/3 supérieur
    au 1/3 inférieur
    en bas du bt
    si 64 °C est quelque part ... qu'affichent donc les autres ?
    Cela fait 2 questions
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
    bouilland2
    Bonsoir , comme d'had un schéma de l'installation et plein de photo et on va gagné du temps
    invitec560897e
    J'ai qu'une sonde sur le tampon: elle est en haut
    bouilland2
    Il y à quoi comme régule sûr le chauffage
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par cyprin Voir le message
    Ce n'est pas cohérent...85 sur le laddomat et 80 sur la chaudière...la chaudière ne peut pas être moins chaud que 85 ou l'un des 2 deconne
    Pour le bruit soit c'est l'air dans le circuit soit la décharge de sécurité qui s'enclenche...
    invitec560897e
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    J'ai une installation solaire clipsol (BLOCSOL COMBI PSD / RSD) qui gère un plancher chauffant au rez et des radiateurs à l'étage.
    Mon ballon de 1000L ( eau) sert à alimenter le combi de 400L ( propylene glycol ) par intermédiaire d'un échangeur thermique.
    bouilland2
    En gros , comment peu ton chargé le ballon si le départ chaudière est en directe au ballon sans vanne motorisé
    invitec560897e
    Je pensais que c'était le circulateur du laddomat qui permettait de charge le ballon???
    Ulyssesourd
    Tu as lu mon message plus haut?
    Et après le ballon comment ça va aux radiateurs? Avec un circulateur?
    Tu as vérifié si la cartouche du laddomat fonctionne ? Quelle est la température de recyclage de la cartouche? Changes d'endroit les différents thermomètres du laddomat pour voir.
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 03/01/2020 à 20h25.
    Ulyssesourd
    Valeur de la cartouche? Vitesse du circulateur du laddomat ?
    invitec560897e
    Pièce jointe 401761
    Une fois ouvert, l'air est parti et le circulateur ne fait plus de bruit.
    J'ai une installation solaire clipsol (BLOCSOL COMBI PSD / RSD) qui gère un plancher chauffant au rez et des radiateurs à l'étage avec des circulateurs.
    Pièce jointe 401766
    https://www.sav.clipsol.com/eclatecombi,fr,8,11.cfm
    Comment vérifie-t-on que la cartouche du laddoma fonctionne?
    La température de recyclage est de 85°C, arrivée ballon 50°C et entrée chaudière 72°C
    Comment change-t-on de place les thermo? ils sont aimantés, collés???
    D'origine, il est monté avec un 78°C et un 72°C est fourni: je ne sais pas lequel est monté.
    Le circulateur est sur la vitesse III
    invitec560897e
    J'ai passé le laddomat à la vitesse II comme recommandé sur sa notice pour des chaudières < à 25 kW
    La température de recyclage est de 92°C, arrivée ballon 54°C et entrée chaudière 78°C et cela reste stable pendant toute la flambée sauf pour l'arrivée ballon qui monte progressivement.
    Apparemment, la cartouche est la 78°C.
    A savoir que mon combi 400L qui gère le chauffage tape en permanence dans les 1000L puisque je suis parti 10 jours et la maison était tombé à 16°C.
    Après 2 jours de chauffage, j'ai retrouvé mes 21,5°C au rez. Je vais voir si le surplus de la chaudière va se stocker dans le ballon.
    Bilan:
    - la vanne du recyclage était quasi fermé
    - je suis passé de la vitesse III à II
    La prochaine étape: le transfère du 1000L vers le 400L
    Cela dépendra des paramètres du combi et du réglage de l'échangeur thermique. Je vais voir avec les personnes qui ont repris le SAV de clipsol.
    Je me pose encore 3 questions:
    1. Que pensez-vous de ses valeurs :La température de recyclage est de 92°C, arrivée ballon 54°C et entrée chaudière 78°C ?
    2. Quelle température préconisez-vous pour un planché chauffant?
    3. Y a-t-il un site qui explique clairement comment évaluer HMT?
    Encore merci pour votre aide
    Ulyssesourd
    Un progrès déjà...avant tout le schéma de conception des 2 ballons n'est pas bonne car le 400l gère le chauffage donc l'eau très chaude de la chaudière doit alimenter le 400L et le surplus doit aller dans le 1000L...
    Donc le tuyau qui part de la chaudière doit aller directement à l'échangeur et avec en aval un T vers une seule entrée du 1000L de ce fait l'échangeur se fait mieux et le 400L sera vite rempli et quand le 400l est plein ca va charger le 1000L.
    Peux tu me faire un dessin global avec les circulateur et Vannes 3voies et les automatismes de déclenchement avec des sondes pour qu'on comprenne comment circule l'eau du circuit.
    bouilland2
    Un bon schéma Nom : couplage-chaudiere-pellets-et-solaire.jpg
Affichages : 3091
Taille : 42,1 Ko
    invitec560897e
    Nom : schema combi.JPG
Affichages : 2940
Taille : 149,0 Ko
    le fichier complet : https://www.sav.clipsol.com/site/Not...11014-V2.2.pdf
    L'échangeur marche dans les 2 sens, quand les 400L sont suffisamment chaud, l’excès est transféré dans les 1000L
    Ta remarque est très pertinente ( la réactivité+ rendement seraient bien supérieur) mais est-ce faisable? je dis cela par rapport au combi ... il est paramétré pour taper dans la source d'appoint si elle est suffisamment chaude
    Peux-tu me faire un schéma de la modif ( coté chaudière+ tampon+ échangeur ) ?
    bouilland2
    J'ai du mal à comprendre se schéma
    Ulyssesourd
    Une question: si ton 1000L est toujours à 64°C quelque ce soit la situation quand la chaudière fonctionne? Si oui je pense que ce thermomètre est bloqué à 64°C...cela arrive...otes le et approche la sonde à une flamme sans la toucher. Si l'aiguille ne bouge donc...tu as compris...
    bouilland2
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    çà serait mieux pour comprendre car dans beaucoup de cas il y à un problème entre le départ chaudière et le tè radiateur et le piquage ballon tampon
    invitec560897e
    bouilland2: Mon père vient de faire installer granulé froling couplé avec sa vieille chaudière buche qui fonctionne encore très bien. On a dure faire 2 modifications pour que cela fonctionne.
    qu'est ce qui te pose problème sur mon installation? Tout?
    Ulyssesourd: je ne pense pas qu'il soit bloqué. aujourd'hui, il est monté à 65°C et à chaque fois que je relève la température au thermomètre IR en haut du tampon, j'ai la même mesure.
    Nom : IMG_2597.JPG
Affichages : 2775
Taille : 64,4 Ko
    Est-ce que cela correspond à ce que tu m'as dit?
    Par contre , il faut des clapet anti-retour mais je pense que ces clapets empêcheront de stocker l'été l'excès dans le 1000L
    Mon message 20 ne te convient pas?
    bouilland2
    Dans ton échangeur tu à une vanne motorisé ou pas car chez moi oui et quand elle se ferme le surplus va dans le ballon et je monte mon ballon tampon à 90° de haut en bas
    invitec560897e
    J'ai entouré en rouge les vannes motorisées:
    Zone1: le plancher, M1 sert à envoyer à la bonne température
    Zone2: radiateur idem
    La M3 je ne sais pas qu'elle est sont rôle?
    Nom : schema combi2.JPG
Affichages : 3137
Taille : 150,7 Ko
    Ulyssesourd
    Non les circulateur doivent être SUR le retour. De ce fait ça echange soit vers 400L soit vers 1000L.
    A combien sera le ballon 400L quand l'échangeur se fera avec l'eau qui vient de la chaudière en fonctionnement qui est à 85°C ? Ce fonctionnera mieux car actuellement l'échange se fait avec la température du ballon donc 64°C. Alors si l'échange ne se fait plus le surplus ira directement au ballon donc à 85°C
    bouilland2
    Et la M 3 est motorisé ou manuelle et si manuelle en la tournant çà fait quoi sur le ballon (baisse des température ou hausse )
    invitec560897e
    Nom : schema combi3.JPG
Affichages : 3340
Taille : 157,4 Ko
    on ne peut pas toucher à ce que j'ai entouré en rouge ( c'est inaccessible car intégré au combi )
    Je pense que M3 qui est motorisé sert en partir à gérer l'excès d'énergie l'été ( 18m² de panneau) , l'échange se fait dans l'autre sens ( le courant dans les circulateurs sont inversés) et le 400L chauffe le 1000L
    Ulyssesourd: je suis d'accord avec toi :le seul moyen serait de faire une modi du côté chaudière-ballon-échangeur voir proposition de mon message 24
    invitec560897e
    Dans la notice de ma chaudière: il est noté " Thermostat réglable de 60°C à 90°C" https://www.google.com/url?sa=t&rct=...KTjXlUstnfMsQy
    Je me dis donc que le problème vient de là??
    Je ne sais pas comment on peut régler ce thermostat???
  1. Affichage de température de ballon tampon
    Par invited3de72f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2018, 10h13
  2. température max ballon tampon
    Par bouilland2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2016, 15h58
  3. mesure température ballon tampon
    Par invite9b61ac59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2014, 10h26
  4. consigne température bas ballon tampon
    Par inviteef89495a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2012, 13h31
