Ballon tampon qui ne monte pas en température - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Re : Ballon tampon qui ne monte pas en température
    Plus haut tu dis que le thermomètre de la chaudière indique 85°C, ce n'est sans doute pas ça le problème.
    Page 9 du PDF indice 9 modulateur de puissance à régler à fond.
    Page 10 du PDF indice 16, thermostat pompe de charge à régler au mini.
    invitec560897e
    Pour savoir si c'est ma chaudière qui limitait la monté en température, j'ai coupé le chauffage et fait une flambée.
    - les 1000L sont montés à 71° C et les 400L à 66°C.
    Le problème vient du paramétrage du combi qui gère chauffage et ECS. Il faut maintenant que je vois cela avec la société qui fait le SAV clipsol.
    Par contre j'avais bien un problème de Laddomat avec la vanne retour qui était quasi fermé.
    Merci pour votre aide
    Ulyssesourd
    Si les ballons montent mieux avec chauffage coupé cela veut dire qu'il faudrait voir quelle est la puissance et vitesse des circulateurs. Celui du chauffage et ECS en mini notamment ceux des échangeurs et la pompe du circuit chauffage et celui de la chaudière un poil plus vite. Aussi diminuer la température d'eau du circuit du chauffage et ouvrir en grand les radiateurs: ça dissipe mieux.
    Si après mes recommandations ne suffisent pas c'est que les déperditions de la maison sont assez importantes que la puissance de la chaudière ne peut pas faire le boulot comme espéré...
    bouilland2
    Les montée en température du ballon tampon son t'il progressive et la décharge son t'elle à l'inverse , oui le ballon se charge par le dessus et se vide part le dessus
    bouilland2
    invitec560897e
    Je n'avais pas activé la notification donc je n'avais pas vu vos réponses.
    J'ai isolé mon échangeur thermique : le changement est impressionnant.
    Maintenant, le tampon monte entre 70 et 80°C à chaque flambée et les 400L montent entre 60 et 70°C.
    Le problème maintenant est que j'ai qu'une sonde sur les 1000L donc je ne peux pas connaitre le taux de charge du ballon: ceci me permettrait de mieux gérer la quantité de bois à mettre par flambée.
    Comme le suggère Ulyssesourd, j'ai encore un petit réglage à faire avec le circulateur du planché et peut-être la température de l'eau qui y circule. Maintenant, avec les journées ensoleillées, Baies vitrées pleins sud + les panneaux font montés la maison à 23 - 24 °C ( réglage = 21°C ) je ferai le réglage par temps nuageux.
  1. Affichage de température de ballon tampon
    Par invited3de72f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2018, 10h13
  2. température max ballon tampon
    Par bouilland2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2016, 15h58
  3. mesure température ballon tampon
    Par invite9b61ac59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2014, 10h26
  4. consigne température bas ballon tampon
    Par inviteef89495a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2012, 13h31
