mesure température ballon tampon
    invite9b61ac59
    Question mesure température ballon tampon
    Bonjour a tous
    J'ai une installation de chauffage avec une chaudière Vigas (bois a combustion inversée) qui chauffe 2 ballons tampon .Mon systeme étant monté a la cave , je cherche une solution afin de visualiser les températures sur un écran dans la cuisine afin de ne plus devoir descendre a la cave pour controler et voir si je doit rallumer ou pas .
    Je pensais donc a 7 sondes PT1000 ,mais après je "sèches" .
    Y a t' il des membre de ce forum qui on installé un truc simillaire ?
    Pascal
    40CDV20
    Re : mesure température ballon tampon
    Les capteurs RTD (Pt 100/1000, Ni100/1000) vont bien pour ce type de mesure. Par contre, il faut disposer de lecteur ou de régulateur pour raccorder ces capteurs (selon que l'on choisira lecture simple ou régulation). Le matériel Eliwell va bien et n'est pas trop coûteux.
    Faire ça soi même est hors de portée du bricoleur lambda (le module fonctionne en générateur de courant avec une impédance variable en entrée).
    Il y a une solution médiane qui consiste à acheter les kits lecteur/régulateur chez Sélectronic par ex.
    Cdt.
    Tam
    @Pascal, pourquoi 7 sondes ??
    Il n'y a besoin de rien du tout si la chaudière à une sonde bien placée sur le ballon. Elle va chauffer le ballon quand nécessaire et puis voilà...
    invitef04e0666
    bjr j'ai apporté mon retour d'experience ici: http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4724185
  1. Problème température vitolig200 + ballon tampon 1000L
    Par invite25286194 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 16/04/2015, 22h58
  2. consigne température bas ballon tampon
    Par inviteef89495a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2012, 13h31
  3. Différence de température entre la chaudière et le ballon tampon
    Par invite3b98921e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2012, 13h58
  4. chauffage bois ballon tampon ,prob de temperature
    Par invite6535ac94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/01/2012, 17h04
  5. quelle température mise en chauffe ballon tampon?
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2011, 21h51
