Chaudière fuel basse température: pertinence installation ballon tampon
    boldu
    Notre fille a acheté une maison équipée d'une chaudière fuel PERGE de 24.6 Kw basse température en chauffage seul alimentant 8 radiateurs. Serait-il pertinent d'y installer un ballon tampon (1000l? 1500l?) en vue d'économiser la consommation de fuel? Je trouve que la chaudière fonctionne souvent d'où on questionnement.
    L'installation me semble particulière (sans vanne mélangeuse) mais fonctionnelle. La chaudière est raccordée sur le circuit chauffage directement avec un circulateur sur le retour. Le réglage du chauffage se fait par l'intermédiaire du thermostat de la chaudière et avec les vannes thermostatiques des radiateurs.
    L'eau chaude est produite annexe avec un petit chauffe-eau indépendant.
    Merci de vos avis techniques éventuels.
    Larzacien
    Re : Chaudière fuel basse température: pertinence installation ballon tampon
    bonjour, Avec une chaudière à bois, je comprends qu'on utilise un ballon tampon qui peut permettre de réguler la chaleur, mais avec un chauffage à mazout, je ne vois pas comment on pourrait économiser en chauffant une plus grande quantité d'eau.
    Par contre une vanne 3 voies, je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas.
    Il faudrait au moins une vanne 3 voies (à faire installer par un chauffagiste s'il n'y en a pas) et un thermostat d'ambiance, placé autant que possible dans le séjour et qu'il ne soit pas en plein soleil autant que possible.
    Normalement on laisse un radiateur sans vanne thermostatique, et il doit rester toujours ouvert, pour ne pas faire souffrir le circulateur.
    Tam
    Bonjour, la quasi totalité des chaudières fioul sont sur dimensionnées et fonctionnent "normalement" en Marche/Arrêt. Le tampon ne fera pas économiser grand chose.
    Noté que la régulation se fait par les RT. Si les tuyaux sont dans l'enveloppe isolée de la maison (cas habituel). Peu d'économie à attendre en abaissant automatiquement la température de départ via une vanne mélangeuse (voire manuellement en ajustant de temps en temps la consigne de la chaudière).
    Seules vraies économies:
    1) isolation
    2) améliorer significativement le rendement par exemple avec une pompe à chaleur.
    Parce que la chaudière "basse température" module, ce n'est une bourrin restant à 60°C sauf glaciation.
    Ulyssesourd
    Vu votre description de la conception du circuit, êtes vous sûr que ce soit une basse température et pas une fuel à condensation ?
    A vérifier.
    Ciscoo
    En mettant un ballon tampon, tu gagneras un peu sur le nombre de cycle de fonctionnement (donc peut-être sur la durée de vie de la chaudière), un tout petit peu en rendement (Le rendement d'une chaudière au démarrage n'est pas très bon. Après l'arrêt, il y a des pertes...), mais si tu fais le calcul (d'un coté, gain de n kWh par an, de l'autre, prix du ballon, de l'installation), tu verras que le bilan ne sera jamais positif pour toi.
    @ plus
    Cisco66
    boldu
    Merci d'abord pour vos premiers retours, pour "Ulyssesourd", la chaudière est une PERGE Optiterm 24C Basse température - Chauffage seul.
    La plaque mentionne notamment:
    Puissance thermique nominale = 24.6 Kw
    Puissance utile à charge 100% et régime 80% = 23.5 Kw
    Puissance utile à charge 30% et retour 37° = 7.1 Kw
    Rendement à charge 100% et régime 80% = 95.5%
    Rendement à charge 30% et retour 37° = 97.1%
    Si je comprends bien, ma fille peut demander par exemple une température de 40/45° à la chaudière en départ afin que le retour soit au minimum de 37°.
    Dernière modification par boldu ; 12/12/2020 à 20h00.
  1. problème de régulation sur chaudière fuel basse température à ventouse
    Par invite5aa274b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2015, 08h13
  2. Installation Chaudiere Buche + ballon TAMPON
    Par invite47452281 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 95
    Dernier message: 19/11/2014, 12h37
  3. pertinence de l'installation d'un ballon tampon eau chaude 10 ou 30 litres
    Par invite1e088006 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2014, 16h18
  4. Installation chaudiére a bois avec Ballon tampon
    Par invite4964a099 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2011, 18h12
  5. Installation ballon Tampon chaudiere mixte Bois/Fuel
    Par invite1db57d66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2009, 08h27
