Mise hors tension de panneaux photovoltaiques
    invitef01ff8dc
    J'habite dans une maison équipée de panneaux photovoltaïques installés en 2010 par les précédents propriétaires. Tout semble bien fonctionner !
    J'aimerai obtenir des renseignements sur la mise hors tension de l'installation dans l'optique de travaux sur la toiture (on fait changer les ardoises et isoler le toit). Le charpentier souhaite juste qu'on débranche tout, il déplacera lui-même les panneaux ensuite (qui seront donc légèrement surélevés par rapport à leur position actuelle à cause de l'épaisseur d'isolant)
    Je vous joint donc les photos de la partie électrique composée de
    - 3 compteurs EDF (conso, non-conso et injection)
    - l'onduleur fronius ig 30
    - un disjoncteur d'entrée d'onduleur
    - un disjoncteur de sortie d'onduleur.
    J'aimerai connaitre la procédure à suivre pour mettre tout ceci hors tension en toute sécurité.
    Je suppose qu'il faut le faire lorsqu'il n'y a plus de lumière (le soir ou matin très tôt)
    Faut-il aveugler les panneaux sur le toit pour qu'ils ne réagissent plus à la lumière ?
    Si oui, avec quoi ? (une bâche par exemple ?)
    Ensuite, pour remettre en marche, faut-il suivre la procédure à l'envers ?
    Merci pour votre aide !
    Rémi
    acdc01
    Re : Mise hors tension de panneaux photovoltaiques
    Pour mettre hors service votre installation photovoltaïque :
    Mettre sur off :AC puis DC, soit disjoncteur à côté compteur, puis disjoncteur sortie onduleur,et ensuite sectionneur entrée onduleur.
    Pour la partie panneaux et les différents câbles électriques en toiture faire intervenir un professionnel : les tensions continues sont dangereuses et nécessitent des connaissances spécifiques afin de maintenir la sécurité et le bon fonctionnement de votre installation.
    (je suis propriétaire d'une installation PV depuis 2010).
    Remise en service : procéder en sens inverse.(DC puis AC)
    invitef01ff8dc
    Merci pour votre réponse.
    Aux vues des infos que j'obtiens, confirmées par votre message, je pense en effet faire appel à un électricien. Mais par curiosité : il n'y a donc aucun moyen de supprimer toute tension dans les câbles des panneaux à partir du moment où ceux-ci sont exposés au soleil ?
    Je pensais naïvement qu'une fois tout coupé (AC et DC), je pourrais, en toute sécurité, faire le repérage électrique des câbles sous la toiture, les étiqueter, puis les débrancher.
    Bjr à toi, Qu'est ce qui PRODUIT l'électricité (en présence du soleil)! C'est les panneaux
    Donc TANT que exposé au soleil il produirons de l'électricité.... meme si tout est coupé
    derriére.
    Plus de soleil..plus de production !
    Ca produit combien...par nuit sans lune !!
    Bien sur déconnecter
    invitef01ff8dc
    Dans ce cas, il serait intéressant d'occulter totalement les panneaux pour réduire en grande partie le risque de tension dans les câbles ?
    Quelle est la tension maxi fournie par une chaine de panneaux ?
    L'ensemble peut effectivement présenter une tension dangereuse mais il suffit de couper cette mise en série pour finalement retrouver la tension élémentaire (24 ou 48 V) de chacun des panneaux. Là il n'y aura plus de danger, sauf en le cherchant !
    Si tous les organes de coupure sont ouverts il n'y a en principe plus de danger. Vérifiable au voltmètre par rapport à la terre.
    Dans le pire des cas, si l'installation n'est pas parfaitement isolée, utiliser des outils isolés.
    Pour refaire la toiture , il faudra bien déposer tous les panneaux un à un !
    Tu crois vraiment que les PV sont livrés occultés ?
    Citation Envoyé par remip22 Voir le message
    Bjr à toi, Si tu baches tes panneaux , il va etre difficile au soleil de les atteindre. Donc c'est pas une grande partie
    qui ne sera pas produite.....c'est la totalmité ( si tu baches tout).
    penthode
    perso , je trouve que donner des conseils approximatif sur ce genre de truc où personne ne connait rien
    est dangereux et peut entrainer mort d'homme
    sur ce , ça sera ma seule intervention
    Dernière modification par penthode ; 27/03/2019 à 09h59.
    Bonjour remip22 et tout le groupe
    ... je pense en effet faire appel à un électricien ... Je pensais naïvement qu'une fois tout coupé (AC et DC), je pourrais, en toute sécurité, faire le repérage électrique des câbles sous la toiture, les étiqueter, puis les débrancher.
    Je pense que l'électricien n'est pas l'homme de la situation, c'est plutôt un travail de spécialiste voire de l'installateur lui-même.
    Comme EDF est impliqué dans l'opération, il a probablement son mot à dire.
    Moralité, ce genre de discussion, par ailleurs non exempt de dangers comme signalé, n'a pas sa place sur un forum.
    La discussion est close.
    Dernière modification par gienas ; 27/03/2019 à 10h19.
  1. [Energie] Mise en série et en parallèle de panneaux photovoltaïques distants
    Par invite527cb2ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2018, 23h48
  2. Panneaux photovoltaïques
    Par invite933bcaef dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/05/2017, 07h19
  3. TPE Panneaux photovoltaïques
    Par invite3433b449 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2009, 15h20
  4. tempo mise hors tension
    Par invite7096f22c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2007, 10h54
