Passage câbles électriques en rénovation
    Vwidau02
    Bonjour tout le monde,
    Je suis en rénovation, plus précisément j'attaque la cuisine. Il y a déjà des câbles de passé mais trop court donc je voudrais refaire une installation propre(tout passer au même endroit ce qui n'est pas le cas) en mettant une boîte de dérivation pavillonnaire (comme ça je garde les câbles existants) mais je n'ai pas assez d'espace entre le plafond et le solivage sachant que la boîte fait 25x25x10. J'ai mesuré l'espace entre solive qui est de 50cm. Peut on mettre la boîte entre solive ? Si oui je peux faire les circuits de cuisine (four, LV, frigo, ... ) en passant par cette boîte où faut il passer ces câbles la en direct du tableau à l'électroménager ? Dites-moi si je me complique la tâche ou pas ?
    jpg29
    Re : Passage câbles électriques en rénovation
    Si vous mettez une boite dans le plafond, il faut qu'elle reste accessible pour interventions futures (dépannage etc).
    Si vous avez encore la possibilité de tirer des lignes directes du tableau, perso c'est ce que je ferais .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Vwidau02
    Bonjour jpg29
    merci,
    oui je peux mais c’était pour ne pas perdre les câbles actuellement passer.
    si je pose la boite dans le solivage je pence créé une trappe de visite dans le plafond des WC. C'est possible?
    après si il faut tout repasser je ferais cette méthode.
    Carminas
    Ce n'est jamais idéal de faire des connexions intermédiaires, toujours source d’échauffement possible, sur des circuits spécialisés, mais ce n'est pas interdit.
    Carminas
    Vwidau02
    bonjour carminas,
    d'accord je préfère suivre vos conseils et faire du direct tableau prise.
    non plus pour les éclairages comment pourrais je procéder car je voudrais me passer de boite de dérivation par manque d esthétique.
    Carminas
    Repiquez vous au niveau des interrupteurs ou des points d'eclairage
    Carminas
    Vwidau02
    d'accord merci beaucoup
  1. Câbles électriques !
    Par invitec363ca50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2014, 11h53
  2. câbles électriques aériens
    Par invitea66eadd1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/09/2014, 22h42
  3. Passage de câbles électriques en faux plafond
    Par invite5452845e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2014, 18h51
  4. Section des cables electriques
    Par invite2fcb2666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 12h26
  5. Les cables electriques
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2008, 21h57
