verification dimensionnement toiture
    invite4f1e7bb0
    j'ai besoin de l'aide de personnes s'y connaissant en toiture.
    je dois créer un appentis dans le prolongement d'un chalet existant que je viens d'acheter.
    Je compte prolonger les pentes existantes.
    Deux questions:
    J'ai un doute sur le dimensionnement de la charpente existante, que l'ancien propriétaire à effectué lui-même
    toit 2 pentes, sur pignon en parpaings, d'environs 28-30°
    4 pannes de 3.9m , une faitière, 2 intermédiaires, et une sablière, espacées d'environ 140cm. Les pannes font 21cm/7.5cm
    des chevrons de 10cm/7.5cm, tous les 60cm
    la dessus, sont posées des ardoises Romblo, environ 23 au m², d'un poids unitaire d'environ 1.7 kg
    Est ce cela vous parait bon??
    Du coup, découle la deuxème question, car je compte prolonger cette toiture sur une dalle expistante.
    Est ce que je conserve ces dimensions, ou faut il modifier.
    La dalle fait 4 m/5m.
    Les pannes seraient posées sur le mur de longueur 5 m, avec des portés de 3.8m
    Merci d'avance, espérant avoir été compréhensible.
    Bonne soiréee
    Re : verification dimensionnement toiture
    Bjr à toi, Un croquis et/ou photos seraient les bienvenues.
    Bon WE
    invite4f1e7bb0
    J'a pu aller prendre une photo, voir pj:
    Conc c'est la dalle que je souhaite couvrir, par le prolongement de la toiture existante.
    La dalle fait 5 *4 metres.
    On voit 2 pannes de 210*75 qui font une portées de 3.9 m, faitière, 2 intermédiaires (visibles), et une sablière
    Sur ces pannes, des chevrons de 100*75, espacés de 60 cm
    et donc dessus, un recouvrement d'ardoises d'un pds unitaire de moyenne 2,5kg, avec environ 23 ardoises au m²
    Du coup, puis-je prolonger sur ce dimensionnement là, ou est-ce trop léger?
    Merci à vous, car cela dépasse mes connaissances.
    Cdlt
    invite4f1e7bb0
    j'ai trouvé le site http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com, qui etait réferencé sur ce forum.
    Après avoir pris des valeurs de poids de neige en zone C2, et le poids des tuile de 57,5 kg d'ardoise au m², je trouve que je suis juste à la limite de la charge maxi des pannes, et qu"n revanche je suis largement bon au niveau de la charge des chevrons.
    Quelqu'un pour confirmer?
    Merci de votre aide par avance.
    invitea73043a5
    Je vous confirme que pour une portée de 4 mètres, les pannes de 210 x 75 mm ne sont pas suffisantes, flèche suite au fluage (déformation dans le temps) = 21mm !!
    Il faudrait doubler les pannes
    Charges permanentes :
    - Pannes : (0.150 x 0.210 x 4 x 420 / 1.4) = 37.80 kg/m²
    - Chevrons : (0.075 x 0.100 x 3 x 420 / 0.6) = 15.75 kg/m²
    - Tuiles: 60 kg/m²
    Total charges permanentes = 113.55 kg/m²
    G : la somme des charges permanentes
    S : Charge Neige soit 80 kg/m²
    Aux ELU : (1.35 x G) + (1.5 x Q)
    = (1.35 x 113.55) + (1.5 x 80)
    = 153 + 120
    = 273 kg/m²
    = 273 x 1.4 (entraxe ou bande de chargement)
    = 383 kg/ml
    Contrainte de flexion = 6.96 MPa
    Résistance de flexion = 13.20 MPa
    Taux de travail : 6.96 / 13.20 = 0.53 (Taux de travail)
    La solive est donc OK en flexion
    Flèche = 20 mm au pire des sollicitations
    Flèche due à la charge permanente dans le temps = 7 mm (acceptable pour une toiture)
    Contrainte aux appuis OK pour appuis de 50 mm
    J’ai calculé avec des solives 2 x 75 x 210 mm, classe de bois C24.
    Bonne journée, bon courage pour les travaux.
    Flextone
  1. Dimensionnement toiture plate
    Par invitecd8d66ce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2018, 22h03
  2. Aide vérification dimensionnement solivage
    Par invitee79d0e8e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2016, 21h02
  3. Vérification dimensionnement condenseur
    Par invite801fb8f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2016, 08h58
  4. Verification dimensionnement plancher pour mezzanine garage
    Par invitebcea2f0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2014, 23h11
  5. Vérification du dimensionnement de canalisations
    Par invitedb6c91d2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/10/2011, 22h01
