Mini treuil électrique
    invite461623eb
    Je suis à la recherche d’un mini treuil électrique pour monter et descendre une charge de 30 kg sur 1,50 m
    Je suis limité avec la place et je voudrai le fixer au plafond de mon salon pour descendre un énorme pot de fleur
    Merci pour vos conseils
    roro222
    Re : Mini treuil électrique
    Pourquoi ne pas utiliser un simple palan de mouflage
    Pour celui-ci, lorsque les poulies se touchent il fait 30 cm hors tout
    Il pèse moins de 1kg
    La corde fait 6mm de diamètre
    Il peut lever jusqu'a 250 kg
    Nom : palan.jpg
Affichages : 901
Taille : 67,1 Ko
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite461623eb
    Merci pour le conseil ,mais mon plafond est à 3 mètres, et je suis à la recherche d’un petit treuil électrique pour éviter de prendre une échelle Nom : A74432C0-A1C9-4199-85B6-56EB21D23E37.jpg
Affichages : 677
Taille : 156,0 Ko
    XK150
    Bonjour ,
    Voir s'il existe plus petit en Mecafer , mais je ne pense pas .
    https://www.amazon.fr/Mecafer-470102...gateway&sr=8-7
    invite461623eb
    Merci pour mecafer mais il sont tous trop grand
    J’ai penser à un moteur de volet roulant mais je ne sais pas si il peut tenir une charge de ~25 kg
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Frarobtom Voir le message
    Merci pour le conseil ,mais mon plafond est à 3 mètres, et je suis à la recherche d’un petit treuil électrique pour éviter de prendre une échelle Pièce jointe 387796
    eh bien je ne vois pas en quoi la proposition pertinente de roro222 ne conviendrait pas dans ce cas !
    Pour 30 kg, autre piste mais il faut être au moins à 2 personnes ! Echafaudage.
    invite461623eb
    Voici juste le genre de chose que je voudrai éviter
    omega.067
    bien le bonjour
    jette un oeil là, tu aura une idée des dimensions de ce genre de moteur, et ça ne te donne pas encore le moyen de fixation à ajouter au plafond
    https://avosdim.com/moteur-tubulaire...puissance=30nm
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 29/04/2019 à 09h06.
    penthode
    la soluce du mouflage est la soluce !
    j'ai fait la même chose pour un lustre méga lourd il y a quelques années.
    ça permet d'avoir un mécanisme simple au plafond ( pas toujours facile d'y accéder ) plus facile à loger et d'entretien simple.
    et d'employer un treuil moins puissant ( car soulagé par le moufle ) en bas , installé où c'est possible, avec des renvois par poulie , au cas où.
    Dernière modification par penthode ; 29/04/2019 à 09h35.
    Ce n'est pas avec un treuil électrique que tu vas déposer ce machin là.
    Pas de miracles, même avec l'électricité. Les égyptiens savaient faire.
    Ni en louant un matériel de levage, sauf l'échafaudage que j'ai déjà proposé.
    Solution 1 : d'abord le vider. etc ....
    Solution 2 : sans le vider.
    - échafaudage ou des caisses en bois pour soulever de 5 cm environ.
    - le décrocher de son support
    - faire baisser le niveau de l'échafaudage en supprimant des caisses une à une.
    Ne fait que 30 kg, à 2,60 m du sol !
    invite461623eb
    Merci pour l’info pouvez vous m’envoyer une photo de votre installation
    omega.067
    je suppose que tu fais allusion au #10 de Penthode
    Michel
    invite461623eb
    Oui je pensai au lustre mega lourds de penthode
    penthode
    ça fait 12 ans !
    le magasin n'existe plus.
    bref rien de sorcier , une photo ne servirait à rien !
    c'est trop dépendant du terrain
    yakafautcon
    Achète un moteur de volet roulant
    Un étai de maçon et une planche (plateau) pour le décrocher suffit.
    La vis de l'étai pour soulever les derniers cm. et 3 personnes pour maintenir et saisir la "bête".
    Pas besoin ce contacts de fin de course ? pas de télécommande, pas de pile, pas d'électricité, ....
  1. Alimentation treuil électrique 12V
    Par invite8817ba21 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2020, 18h38
  2. Dimensionnement d'un treuil électrique
    Par invite8310ca50 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/04/2018, 21h53
  3. Calcul treuil électrique adéquat
    Par invitec3993d24 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2016, 19h37
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 14/11/2014, 23h11
  5. Faire un mini-treuil électrique
    Par invite73cde8c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2014, 00h03
