Alimentation treuil électrique 12V
    invite8817ba21
    bonjour a toute et a tous
    nouveau cher Futura je bricole et besoin de votre aide ,a plusieurs cerveau ces toujours mieux
    j'ai un treuille elec en 12v
    voici les element pour calculer ce qui faudrait comme batterie pour alimenter ce treuille
    1:motor 12v DC 3.9hp/2.9KW permanent magnet motor
    au vue du prit du cable en 35mm2 je préféré mettre une batterie auxiliaire mes je ne ces pas quoi mettre comme batterie et pour sécuriser le tout avec protection et tout ce qui va bien
    je vous remecie d'avance pour tout les infos
    Re : alimentation treuille elec 12v avec varient
    2,9 kW ça fait environ 260 A, donc commencer par chercher une batterie pouvant débiter ce courant en continu.
    invite8817ba21
    bonjour merci pour l'info
    sh42
    Suivant le temps d'utilisation, cela peut être de la folie de mettre cela sur batterie.
    Si l'on prend le cas d'une batterie acide/plomb de démarrage de 105 Ah avec limite à 50% de décharge pour ne pas la '' fusiller '', cela fait 105/2 = 52,5 Ah, avec 12 V, cela donne 52,5 * 12 * 3600 = 2268000 J, avec 2,9 kW, cela fait 2268000/2900 = 782 secondes d'utilisation soit environ 13 minutes, mais de fait de l'ampérage de 260 A, la batterie va chauffer beaucoup sur un tel temps et elle risque d'être '' morte '' bien avant.
    invite8f6a6400
    Bonjour à tous Merci de m'accueillir sur le forum . Ma question : je possède un treuil électrique .Rhino 3hp , 12v , 15A/200A , 2,240 kw . Il me servira à monter un tracteur tondeuse (240 kgs ) ou une rogneuse ou d'autres outils sur roues dans ma remorque pourvue des rampes . Quelle batterie serait conseillée pour une utilisation occasionnelle ? Merci pour vos réponses .
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous devriez créer un nouveau fil de discussion !
  1. Dimensionnement d'un treuil électrique
    Par invite8310ca50 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/04/2018, 21h53
  2. Calcul treuil électrique adéquat
    Par invitec3993d24 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2016, 19h37
  3. Faire un mini-treuil électrique
    Par invite73cde8c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2014, 00h03
  4. Commande à distance treuil électrique
    Par jojo150393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2013, 10h55
  5. Prédimensionnement moteur treuil (hydraulique/électrique)
    Par invite7183e6da dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2010, 11h11
