Commande à distance treuil électrique
    jojo150393
    je veux réaliser une commande à distance pour un treuil électrique pour 4x4. Voici le treuil : http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpi...82D6BM20667024.
    juste deux petite questions:
    -j'aimerais savoir si de la puissance passe par la télécommande actuelle. Cela me paraîtrait bizarre et imprudent mais c'est on jamais.
    En effet, j'utilise un relais pour actionner le moteur mais il n'autorise que 5A donc bien trop peut pour un moteur de treuil.
    -Toujours à propos du relais. Celui-ci fait 12V dc pour 5A/30VDC. Le probleme c'est que je suis en 12v et non pas en 30. Est-ce que le relais va quand-même fonctionner ? De plus, si il n'y a de puissance dans la télécommande actuelle, cela pose t'il un problème pour faire fonctionner le relais ?
    Merci a tous
    invitee05a3fcc
    Re : Commande à distance treuil électrique
    Citation Envoyé par jojo150393 Voir le message
    Ben, y a déjà une télécommande ?
    Non, il y a un relais de puissance
    30, c'est la tension max que supporte le contact du relais !
    ben oui, si le relais de puissance demande moins de 5A
    jojo150393
    Merci pour la réponse. En fait mettre un relais si il n'y a pas de puissance est inutile je vais donc simplement mettre un transistor pour pouvoir commander le relais de puissance depuis mon micro.
    Merci encore.
  1. Prédimensionnement moteur treuil (hydraulique/électrique)
    Par invite7183e6da dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2010, 11h11
  2. commande à distance
    Par invited259b998 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 15h49
  3. commande à distance
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 17h33
  4. [Thermique] commande a distance
    Par invite0d503882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 16h58
  5. commande a distance
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2005, 17h45
