[Thermique] commande a distance
commande a distance
    invite0d503882
    commande a distance
    comment brancher un thermostat d'ambiance radio de marque imit kit radio logic sur une chaudiere GT 100 standart de dietrich merci pour les reponses
    invite9aa298b6
    Re : commande a distance
    Salut
    Je connais pas ce modèle exactement mais normalement tu as une sortie "contact sec" sur le récepteur, à brancher sur le bornier de la chaudiére sur les bornes TAM (en principe reliées par un strap à enlever)
    NB: si la sortie est à 3 contacts (NO+NF+commun) utiliser le milieu et une des extrémités( NO ou NF), si c'est pas la bonne ca va chauffer quand tu baisses la temperature et inversement !!
    Dans ce cas inverser bien sûr.....
  1. Commande a distance
    Par invitedd496c43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 22h10
  2. commande de relais a distance
    Par invite6532e042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 09h37
  3. Commande de vérins à distance
    Par invitee6e7fde8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 14h14
  4. commande à distance d' electroaimant
    Par inviteec74b258 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 22h56
  5. commande a distance
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2005, 17h45
