[Blanc] Re : Code erreur A04 pour lave-vaisselle scholtes LVI 12-55
    invitea30ef724
    Bonjour J Ai Un Probleme De Code 04 Avec Mon Sholtes Lvi 12 55
    Aider Moi Merci
    invite68881cbb
    Tjrs en panne ? J'ai une solution.
    invitedf7535e1
    Citation Envoyé par eddy33 Voir le message
    Aider Moi Merci
    Bonjour, J'ai le même problème sur la même machine si vous l'avez résolu pouvez vous me donner la solution merci
    invite68881cbb
    Le code A04 indique un problème de chauffe.
    La machine lance normalement son cycle de lavage puis s'arrete après un long moment avec le code A04.
    Plusieurs possibilités: le collier chauffant ou le capteur de remplissage de cuve HS, ou bien encore un problème sur le circuit de commande de chauffe.
    Quelques vérifications a faire:
    - démonter le boitier de commande (ou il y a l'affichage et les boutons de selection) en enlevant les 6 vis sur la face arrière. A partir de maintenant ATTENTION sur le circuit imprimé il y a le 220 V. Fermer la porte et la bloquer avec un tournevis. Mettre l'appareil sur OFF. Déclipser le circuit imprimé pour faire apparaitre le coté cuivre. En haut a droite il y 2 fils (rose et bleu) fixes sur deux cosses. Verifier si les cosses sont bien soudées sur le circuit et s'il n'y a pas eu amorçage. Si c'est le cas, c'est certainement la meme panne que j'ai eu et cela provient de la mauvaise qualité de ces deux soudures. Refaire la soudure.Mettre en marche l'appareil sur programme cycle court 24min apres s'etre assuré que les fils ne touchent rien. Enfoncer avec un tournevis le contact d'ouverture de porte. Le cycle demarre. Verifier de suite la tension aux bornes rose et bleu. Elle doit etre de 220V puis passer à 0 quand le programme commande la chauffe apres 1 ou 2 mn. Si la tension ne passe pas à 0, vérifier si la tension de commande du petit relai (OMRON)est a 12V. Si 0 V, Arreter et debrancher la machine, changer la diode zener de 12V et les deux capa polarisées (1000µ16V et 100µ25V).(cout environ 3 euros).
    - si la tension de 12V est aux bornes du relai, verifier à l'ohmmetre si le collier chauffant est OK (si pas de valeur resistance, il est HS) Il se trouve sous la machine. Surélever cette derniere et démonter la plaque en tole qui sert de cuve de retention en cas de fuite. Le collier chauffant est en tole inox entourrant un tube plastique avec une prise et 2 fils(rose et bleu je crois). Débrancher avant mesure. Verifier egalement le capteur de pression situé a coté (petit boitier blanc rond fixe dans l'angle de la machine avec un tuyau C/C et une prise a 2 fils).Débrancher le tuyau C/C, soufler sur le boitier et verifier à l'ohmmetre que l'on change d'etat.
    J'ai galéré pour faire tout ce diagnostic qui n'est pas tres simple mais si vous l'appliquez à la lettre, vous devriez trouver le Pb.
    N'hesitez pas à me solliciter si difficultés et bon courrage.
    Tenez moi au courant, mais surtout ne le prenez pas !
    invitebfd6f2e7
    Citation Envoyé par bt63 Voir le message
    sonde de temperature a contole et verifier la continuite du chauffage
  1. Code erreur A10 pour lave-vaisselle scholtes LVI 12-55
    Par invite78257e3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 17h39
  2. Code AL03 lave-vaisselle Scholtes LVI 12-66
    Par invite8a6d006f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 21h09
  3. code A12 lave vaisselle scholtes LVI 12-52
    Par invite5bde50e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 20h57
  4. message erreur lave vaisselle scholtes LVI 12-52
    Par invite3acb5462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 12h59
  5. code A13 lave vaisselle scholtes LVI 12-52
    Par invitecc536506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 16h32
