Code AL03 lave-vaisselle Scholtes LVI 12-66
    invite8a6d006f
    Question Code AL03 lave-vaisselle Scholtes LVI 12-66
    Nous avons un lave vaisselle LVI 12-66 de Scholtès, et il affiche le code AL03. Qui pourrait nous dire ce que ce code signifie ?
    Le lave-vaisselle ne veut plus fonctionner depuis que ce code s'est affiché, même en l'éteignant puis en le rallumant, il affiche toujours ce code.
    invite643e9a11
    Re : Code AL03 lave-vaisselle Scholtes LVI 12-66
    _code AL03 probleme vidange trop long superieur a 4 minutes
    _verifier votre evacuation complete
    _si ok
    _voir pompe vidange
    invite8a6d006f
    merci beaucoup pour l'info
    invite2e8c6be6
    bonjour à tous,
    Ce que vous est dites est très interessant mais comment faire pour vidanger sa machine?
    Y a une boite ou un truc dans le genre qu'il faut vider un peu comme un lave-linge???
    Merci pour vos réponses (j(ai les mains qui fatiguent à force de laver à la main...)
    invite809fcbcf
    Nous avons le même soucis. Aprés nettoyage des filtres, la pompe se remet en route. Par contre ce soir que nenni ! On sent que la pompe est active (leger ronronnement) mais elle ne se met pas du tout en marche...
    Que faire ? faire intervenir ?
    bret35
    Pour controler la pompe il faut demonter la tole inferieur 3 vis a l'arriere et 3 a l'avant et vous avez acces a la pompe de vidange;defaire la vis de maintien et faire pivoter la pompe de vidange ;demontez le capot de la pompe et voir s'il n'y a pas de corp etrangers a l'interieur
    pour le remontage opperation inverse
    bo courage
    invite809fcbcf
    Question Re : Code AL03 lave-vaisselle Scholtes LVI 12-66
    Merci pour l'info.
    La tôle inférieure est bien à l'intérieur ?
    Dans ce cas comment vider/vendanger l'eau restante dans le lave vaisselle ?
  1. Code erreur A10 pour lave-vaisselle scholtes LVI 12-55
    Par invite78257e3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 17h39
  2. [Blanc] Code A08 sur lave-vaisselle scholtes lvi 12-66 M VA
    Par invite01f3dd3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 21h04
  3. [Blanc] Re : Code erreur A04 pour lave-vaisselle scholtes LVI 12-55
    Par invitea30ef724 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 16h53
  4. code A12 lave vaisselle scholtes LVI 12-52
    Par invite5bde50e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 20h57
  5. code A13 lave vaisselle scholtes LVI 12-52
    Par invitecc536506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 16h32
