[Blanc] Lave Vaisselle Thomson Aqua29C
    inviteda45319d
    Problème : après le lancement d'un programme standard, le lavage se bloque et donc il faut une intervention manuelle sur le programmateur pour enclencher le cycle de rinçage puis rebelote pour ce cycle.
    J'ai donc pensé dans un premier temps à un défaut de programmateur que j'ai remplacé (par un neuf) mais hélas, le problème est toujours là !
    Je précise qu'entre deux blocages le programmateur avance et semble fonctionner correctement.
    Une idée ?
    Merci.
    Hughes.
    invite2ce979e1
    Re : Lave Vaisselle Thomson Aqua29C
    Est-ce que l'eau chauffe? Si ce n'est pas le cas, le programmateur attend un ordre pour avancer.
    inviteda45319d
    Je pensais bien que le programmateur attendais un signal de transition mais je n'avais pas pensé à la chauffe.
    Je teste ce soir.
    invite2ce979e1
    Attention quand même, il se peut que le circuit chauffage ne soit pas directement en cause.
    Un niveau d'eau trop bas dans la cuve, peut empêcher l'eau de chauffer.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Thomson V100
    Par invite53087acd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 18h32
  2. [Blanc] lave vaisselle thomson
    Par invitefa5e2f4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 21h53
  3. [Blanc] lave vaisselle thomson
    Par invitebe0a54a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 16h04
  4. Lave vaisselle Thomson Calanka
    Par invitedcb8dc74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 19h30
  5. problème lave vaisselle thomson
    Par invite9ab99224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 06h25
