Branchement plusieurs TV via parabole
    loic80500
    Bonsoir.
    J'ai un petit soucis concernant le raccordement à la TNT .
    J'ai fait un essai avec une antenne râteau + ampli mais impossible de recevoir la TNT.
    La solution de la parabole devrait résoudre mon soucis.
    J'ai 3 TV a raccorder.
    Je dispose d'un coffret de communication avec un répartiteur TV.
    Est ce que si je raccorde la parabole sur l'entrée du répartiteur ,je pourrais recevoir la TNT sur chaque TV ? Bien entendu , en équipant chaque TV d'un démodulateur.
    f6exb
    Re : Branchement plusieurs TV via parabole
    Sauf erreur, il faut une parabole équipée d'une tête à plusieurs sorties.
    loic80500
    OK merci pour la réponse.
    Pour finir, je vais équiper mes 3 TV avec la TV par internet.
    Bjr loic80500,
    Par internet il faut une box .
    Chaque TV à besoin d'un " sélectionneur de chaine " ( télécommande)fourni par ton FAI.
    Ton FAI va t il te fournir 2 autres "sélectionneur de chaine et leur télécommande" ?
    Bonnne journée
    loic80500
    J'ai une box avec abonnement chez un FAI.
    J'ai deja un decodeur TV.
    Mon FAI va m'envoyer un second decodeur TV et une clé TV wifi.
    Je pourrais donc avoir la TV sur mes 3 TV.
    penthode
    t'as la fibre ?
    biscotte aves l'ADSL n'y compte pas
    loic80500
    Non pas de fibre pour l'instant.
    Patrick_91
    Hello, oui
    Une parabole avec un LNB triple ou quadruple avec trois ou 4 décodeurs permettrons l'usage indépendant des trois ou 4 voies a partir de trois ou 4 décodeurs
    Le reste , par ADSL c'est en général limité a deux TV avec oui une bidouille pour un troisième écran ... la TV HD mange 10 Mb/s mais on peut se contenter chez certains fournisseurs d'une moindre qualité (résolution) et la on peut avoir un peu plus ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    loic80500
    Il n'y aura jamais les 3 TV qui fonctionneront en même temps.
    Eventuellement les 2 TV dans les chambres le soir qui risque d’être allumé en même temps.
    Je reçoit le matos dans quelques jours, je vous fait un retour ici.
    loic80500
    Bonsoir.
    Matos reçu et installé ce jour.
    Le résultat est très bon , pas de problème de qualité qui baisse avec le décodeur + la clé TV en marche.
  1. [Brun] branchement parabole
    Par invitee1a63244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2012, 10h53
  2. [Brun] branchement parabole
    Par invitedaf050fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2010, 21h22
  3. branchement d'un recepteur TNT sur parabole
    Par invite47b06757 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 13h16
  4. [Brun] branchement parabole
    Par invitee326550c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2008, 20h04
  5. branchement d'une parabole sur graveur dvd
    Par invite6a7c8b3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2005, 22h34
