[Brun] branchement parabole
    invitee326550c
    je suis en train de passer mes cables avant de faire mes cloisons
    je voudrais savoir s'il y a une alim à ammener sur la parabole?
    ou si il faut brancher un démodulateur...
    expliquez moi tout en bref
    je galère
    invite2ce979e1
    Re : branchement parabole
    Pas d'alim à passer pour une parabole. Le LNB (tête) est alimenté par le cable coaxial, qui en plus des signaux audio et vidéo, "transporte" une tension de 14 volts pour les chaînes verticales et une tension de 18 volts pour les chaînes horizontales, tension isue du démodulateur. De plus, un autre paramètre passe dans la cable coaxial, il s'agit d'une fréquence de 22 Khz pour activer la bande haute de la tête.
    Ne pas hésiter à passer un cable en plus, il risque d'être nécessaire un jour et vous serez content de l'avoir fait.
    invitee326550c
    donc je passe juste mon cable télé jusqu'à ma parabole et je met un démodulateur à l'autre bout pour y ramener tous mes cables télé si j'ai bien compris
    je peux mettre combien de télé dessus?
    y a t'il des paraboles à éviter?
    quelles sont les paramêtres nécéssaires avant d'acheter?
    est ce que je pourrais avoir toutes les chaines dispos sur toutes mes télés?
    merci d'avance
    merci DepanniX
    invite2ce979e1
    Il faudrait préciser le satelitte ou les chaînes souhaitées, car les raccordements sont différents. Mais de toute façon, il faut un démodulateur par TV, de manière que chaque TV soit indépendante.
    Néanmoins le principe de base est simple:antenne-répartiteur- 1 cable vers chaque prise TV.
    Préciser votre installation de manière à affiner la réponse.
    invitee326550c
    en fait je voudrais pouvoir avoir toutes les chaines dispo sans abonnement sur chaque télé de ma maison
    au rez de chaussée j'ai 3 tv donc parabolle-répartiteur-cable- tv
    de meme pour l'étagé
    peut on mettre plusieurs répartiteurs par parabole?
    merci beaucoup pour cet éclairage
    invitea2be5eba
    Citation Envoyé par drogbornet Voir le message
    bjr l ideal serait de tirer 4 cables qui arrive a la parabole puis ensuite monter une tete quattro (4 corties sur la tete) de toute facon il faut te positionner sur astra puis acheter des demos sattellites tnt qui te permettront de recevoir toutes les chaines gratuites sans abonnement.
    demo un peu cher( environ 120 euros).
    a bientot
    invite5087e113
    bonjour tout le monde,
    faudrais savoir si si tu installe une parabole ou une antenne tnt, ce qui n'est pas la même chose pour, astra et hotbird c'est une parabole donc par satellites si c'est la tnt c'est une antenne uhf.
    en bref: pour sat....une parabole, une double tête 4 sorties, 3 demos 150 a 200€.
    pour tnt un recepteur numerique + une antenne uhf 72€ acheté en france magazin auchan, j'habite a 30km de maubeuge je peut capté 11 chaines en numérique il suffit de bien orienté l'antenne sur maubeuge je me situe dans la région de charleroi et ca fonctionne nickel pourtant j'ai aussi des démodulateurs mais je prefere la tnta+
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 17/11/2007, 11h32
  2. [Brun] parabole
    Par inviteefe9f026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 17h11
  3. Problème branchement antenne parabole
    Par invite28d3112c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 13h16
  4. branchement d'une parabole sur graveur dvd
    Par invite6a7c8b3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2005, 22h34
  5. parabole
    Par invite4816a864 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2005, 21h01
