Outils pour diminuer du bois
    invitec475f4b9
    Question Outils pour diminuer du bois
    Sauriez-vous nous conseiller sur les outils à nous procurer pour ces deux besoins:
    1. Couper en biais l'épaisseur d'une planche de bois aggloméré, qui ferait environ 150cm de long, 10cm de large, avec une épaisseur en biais allant de 1cm à 2cm:
    2. Diminuer le côté d'un poteau en bois, fixé/fixe, qui se présente ainsi vue de haut - nous souhaitons éliminer la partie grise pour égaliser:
    Il s'agit de petits besoins, donc on cherche des petits moyens.
    Nous pouvons envisager de partir sur deux outils, si pas d'outil commun satisfaisant les deux besoins.
    Merci,
    Nathalie
    XK150
    Re : Outils pour diminuer du bois
    Salut ,
    Planche en agglo : ponceuse ,
    Poteau fixé : rabot manuel ou électrique ( attention , machine dangereuse pour débutant ) ou ponceuse .
    JeanYves56
    Bjr ,
    Scie sauteuse , un outil polyvalent ...
    Bjr, Bof traçé la découpe et découpe soit :
    1:scie à main, scie sauteuse (mais faut aller droit !), scie circulaire..
    2: tu fis " fixé" donc je suppose NON démontable (poteau existant)
    Je ne vois guére que la ponceuse à disque , à bande, ou lime à bois ...manuelle.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La barre seuil en agglo, si tu souhaites une solution pérenne, c'est pas une bonne idée.....
    (Futura Sciences)
    Bonjour NathH et tout le groupe
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... La barre seuil en agglo, si tu souhaites une solution pérenne, c'est pas une bonne idée.....
    +1
    L'agglo est très délicat à travailler et je ne crois pas du tout à un travail soigné pour obtenir le résultat demandé.
    Même remarque pour le poteau. Tu ne précises pas s'il peut être démonté pour faire l'opération et le travailler "sur table".
    Dans une telle condition, le rabot électrique pourrait être une solution, à condition d'être sûr qu'il n'y a pas la moindre parcelle de métal tel qu'un clou, une vis ou une agrafe.
    Si c'est indémontable, je pense que c'est impossible à réaliser, à part le ciseau à bois, mais quelle galère pour un résultat imparfait.
    Pour les deux cas, je suis curieux de savoir quel en est le but exact.
    invitec475f4b9
    Merci à tous pour vos conseils.
    Pour connaître le but derrière ces besoins: nous avons abattu une cloison en briques plâtrières.
    Nous cherchons à faire une jointure sol temporaire, on a lissé le trou au sol et laissé la place pour carreler plus tard, à combler en attendant cette solution pérenne. Il y a une différence de hauteur de 1cm entre les deux côtés. (besoin 1)
    Le mur était encadré par des poteaux (porteurs poutre/plancher), dans lesquels ils avaient creusé le bois sur quelques millimètres pour imbriquer la cloison. Ce qui donne le besoin 2, pour raisons d'esthétisme. S'agissant de poteaux de soutien, nous ne pouvons pas les démonter.
    Merci,
    Nathalie
    tikeno
    Pour le trou au sol peut être le reboucher au platre si c'est temporaire et facile à casser le jour ou il faudra continuer les travaux
    Pour le poteau peut être refermer la rainure avec un contre-plaqué de 5 mm et un coup d'enduit celà fera un résultat plus propre
    Bon courage
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    +1 pour le rebouchage, pas forcément au plâtre, il risque de s’effriter sous les semelles et laisser des traces blanches dans toute la maison. Un mortier pas trop mouillé pour ne pas qu'il colle trop au sol existant devrait faire l'affaire. Pour le poteau de 100, un nez de cloison comme celui-ci devrait faire l'affaire : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...-m-e1500314950
    Ca existe en chêne mais c'est plus cher!
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    re Bjr
    Ah oui désolé ! ,
    ce serait mieux de faire en véritable bois d'arbre !
    omega.067
    re Bjr
    Ah oui désolé ! ,
    hello
    c'est vrai qu'en bois de fraisier, ce serait fastidieux
    1/2schell
    invitec475f4b9
    Merci, je vais réfléchir à ces pistes
  1. Les bons outils du bois, l'hygromètre.
    Par wiking_61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2013, 22h42
  2. Bardeaux de bois..les outils
    Par invite9b583e6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2011, 23h14
  3. Diminuer la charge de bois : quel impact ?
    Par invite1edcaca9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2010, 12h58
  4. Info fournisseur outils bois
    Par Calou83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2010, 21h32
  5. diminuer le diametre des tuyaux de poele a bois
    Par invitef67f8186 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2008, 08h48
