Alternateur tracteur à gazon
    invite382dfa13
    L'alternateur de mon tracteur a gazon me fournit du courant AC, mais tout le système de redressement et de régulation n'etaient plus là quand je l'ai acheté.
    J'ai redressé le courant avec un pont de diode. J'ai maintenant aux alentours de 50v DC a la sortie du pont de diode.
    Ma question est : quel moyen serait le plus simple et moins coûteux pour reguler ce voltage à 14v pour pouvoir l'envoyer à la batterie?
    Et, est ce que je dois penser à quelque chose pour limiter le courant??
    Merci beaucoup!
    Re : Alternateur tracteur à gazon
    Bonjour marcantoine et tout le groupe
    Citation Envoyé par marcantoine75 Voir le message
    ... L'alternateur de mon tracteur a gazon me fournit du courant AC, mais tout le système de redressement et de régulation n'etaient plus là quand je l'ai acheté ...
    Tu ne précises pas si tu as acheté un alternateur ou une tondeuse.
    Ça paraît bête mais cela ne l’est pas.
    On peut supposer que l’alternateur n’est là que pour charger la batterie, mais on ne connaît pas sa nature. La charge doit s’adapter au type de batterie et comporter des systèmes de sécurité pour empêcher la surcharge.
    Le chargeur intégré devrait être présent sur la tondeuse.
    Si ta mesure a été faite à vide, elle n’est pas significative. J’ai du mal à croire que la charge à 12V se fait à partir de 50V.
    jeanmi58
    Si c'est moteur brigg et stratton il y a de nombreux montages suivant le modèle ,30vac à 3500t/mn c'est normal
    https://www.briggsandstratton.com/co...ifications.pdf
    Dernière modification par jeanmi58 ; 10/05/2019 à 09h06.
    Ce n'est pas un alternateur de vélo ?
    Sur un véhicule, l'alternateur et le régulateur forment un ensemble indissociable, adaptés l'un à l'autre.
    Adopter (créer) une régulation externe n'est pas une bonne solution. Autant utiliser un chargeur 230V.
    L'alternateur doit avoir ses diodes de redressement ? (quelles diodes as-tu utilisées ?)
    Revoir la marque de la "bête" et trouver le complément "qui va bien".
  1. Pourquoi privilégier l'alternateur linéaire à l'alternateur rotatif?
    Par invitea47d7cba dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/05/2016, 15h42
  2. planter du gazon !
    Par invite2cf7acfa dans le forum Jardinage
    Dernier message: 03/11/2010, 16h13
  3. gazon???
    Par invite5691b741 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 22/01/2010, 16h24
  4. gazon en été
    Par invited31683c1 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 29/07/2009, 15h27
  5. [Thermique] tondeuse a gazon
    Par invited61631be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 14h11
