Petit montage Led Série - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invite8bf3652d
    Re : Petit montage Led Série
    Merci Bobflux !
    Le dessin est parfait !
    Bon, je comprends que je peux acheter des wago à 3 trous.
    Ce qui m'échappe encore c'est le cablage.
    Voici ce que je comprends une simple validation me fera hurler de joie :
    1/ J'achète deux cables electriques à 1 fil (ici, un bleu et un rouge) ? (je pense que le cable electrique n'existe qu'à 2 fils, non)
    2/ Je relie d'un côté vers l'alimentation et de l'autre je fais mon petit train de wago en wago
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 91
Taille : 26,2 Ko
    20 posts pour ça, je vais finir par apprendre
    MErci (un grand merci pour votre indulgence)
    bobflux
    Petit point vocabulaire :
    un fil c'est un seul conducteur, un câble c'est plusieurs fils isolés groupés ensemble avec une gaine isolante en plus autour.
    Concernant les normes, tu as le droit de laisser un câble apparent (par exemple, tu regardes n'importe quel appareil avec un câble et une prise au bout) mais les fils doivent être cachés dans une gaine ou une goulotte.
    Tu peux prendre du câble plat comme celui-ci, ou du rond, ou tout ce que tu veux, ça dépend surtout de comment tu vas le fixer. Si c'est visible et que tu veux que ce soit bien droit, il vaut mieux mettre une goulotte, parce qu'un câble accroché au mur avec des cavaliers a tendance à serpenter et à faire la nouille. Ça dépend surtout de l'aspect que tu veux, si ton mur est blanc ou pas, si tu veux assortir avec la couleur du mur, etc.
    invite8bf3652d
    Merci Bobflux
    J'avais bien compris le distinguo cable/fil
    Dans ton dessin le rouge et le bleu sont des fils et non des cables, n'est-ce pas ?
    C'est à dire que mon alim doit se trouver séparer en 2 fils pour alimenter les LED en série. C'est ça, non ?
    D'où ma question.
    Mais je file dans un Brico et je demanderai conseil ou reviendrais avec du cable et nous verrons
    Merci encore
    bobflux
    Oui c'est 2 fils (mais tu peux prendre un câble avec 2 fils dedans aussi)
    Tes LEDs sont en parallèle, pas en série
    invite8bf3652d
    Je viens donc de vivre une expérience philosophique, quasi mystique...
    Après d'innombrables messages sur ce forum, après avoir exaspéré la rude vendeuse du BricoMagasin par mes questions idiotes...
    Je viens de saisir la simplicité du cablage en parallèle !
    Tout marche bien
    Désolé d'avoir été si long à la détente et merci pour votre aide
    bobflux
    > Je viens de saisir la simplicité du cablage en parallèle ! Tout marche bien
    Bien!
  1. [Autre] Montage LED en série
    Par invite8bf3652d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2017, 15h52
  2. [Analogique] Montage LED série 230 V
    Par percool dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/02/2017, 08h19
  3. Montage de transformateurs en série
    Par invite122f05f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 08h22
  4. Montage de LED en série
    Par invite9b79a016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 18h17
  5. Montage sur port serie
    Par invite777669af dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2003, 17h31
