Petit montage Led Série
    invite8bf3652d
    Et désolé pour cette question enfantine mais je ne trouve pas de réponses dans mes recherches internet
    J'ai des LED R7S 8w que je veux allumer. J'ai pensé naïvement qu'il me suffisait de les relier via un domino et qu'un seul cable d'alimentation était nécessaire.
    Mais la lumière ne vient pas !
    Une seule led ça marche
    2 Led ça ne marche plus
    Quelle est ma bourde ?
    MErci
    penthode
    Re : Petit montage Led Série
    la bourde est probablement du coté de l'alim
    attendons de voir
    invite8bf3652d
    J'ai pensé que 2 ampoules de 8W pouvaient être alimentées par la même prise non ?
    Bjr à toi,
    hum tu dis en...série !!
    Si c'est conçu pour etre alimenté par une "prise..230v"...ben 2 en série
    , ça ne fait QUE 115 volts et les leds ne fonctionnent pas .
    Attendons la validation
    invite8bf3652d
    Je comprends. Mes leds divisent évidemment le courant et donc en manquent.
    Pas moyen d'éviter l'équation 1 Led = 1 prise ?
    Mon installation va finir par une dizaine d'ampoule et cela fera un tas de fils ! Je pensais qu'on pouvait monter des ampoules en série ou en parallèle...
    MErci de vos réponses
    Bonjour plocplic et tout le groupe
    Citation Envoyé par plocplic Voir le message
    ... Mes leds divisent évidemment le courant et donc en manquent.
    Pas moyen d'éviter l'équation 1 Led = 1 prise? ...
    Je vais peut-être poser une question enfantine, mais je ne comprends pas tout.
    On ne sait rien du type d'alimentation de tes LED et donc, on ne peut pas savoir comment et à quoi les brancher.
    Autre question enfantine: ton domino est branché "à rien" et c'est donc normal que rien ne se passe.
    Des montages série et/ou paralléle sont parfois possibles, mais il faut savoir quand pouvoir le faire et aussi ce que cela impose et suppose.
    On peut, soit en série soit en parallèle, mais pas les deux !
    Donne un lien vers tes lampes.
    Pièce jointe 388825
    Les deux ampoules sont en l'air, aucune chance d'avoir de la lumière !
    invite8bf3652d
    Pardon, je pensais être clair
    Je veux donc allumer plusieurs ampoules
    Données générales :
    Culot : RS7
    Puissance absorbée : 8 W
    Puissance restituée : 70 W
    Tension : 220-240V AC
    https://www.domomat.com/38396-ampoul...-el-79856.html
    Je pensais donc pouvoir relier les douilles R7S sur une seule prise via un domino... mais là il semble que je doive retourner à l'école...
    @Antek... Je n'ai pas compris, pourquoi en l'air mes ampoules ? Une s'allume au moins...
    IC-CD0000
    bobflux
    Regarde la photo, t'as pas mis les fils dans les bons trous, rien n'est relié !
    invite8bf3652d
    Ok, les fils dans les bons trous ça marche ! (je ne trouve pas le smiley "confus" et "rougissant")
    Je pensais bêtement qu'un domino reliait les fils même s'ils n'étaient pas en face !
    Une dernière question : si je peux bien rentrer 2*2 fils dans le domino, est-ce à dire que je ne pourrais pas trouver un moyen pour brancher davantage d'ampoules similaires (8W/230v) sur une même alimentation ?
    Un grand MERCI encore !
    Ce sont donc des ampoules 230 V, qui se branchent comme n'importe quelles ampoules 230 V domestiques, c'est à dire en parallèle.
    On peut connecter des ampoules en série, dans certaines limites, lorsqu'elles sont prévues pour être alimentées par un générateur de courant, ce qui n'est pas le cas ici.
    C'est une bonne idée de demander quand on ne connait pas !
    Dernière modification par antek ; 15/05/2019 à 14h24.
    invite8bf3652d
    Merci donc je vais me mettre en recherche d'une solution "en parallèle"
    pour brancher ma douzaine de douilles à une seule prise...
    Si je lis "waggo" ou "boite de dérivation" je chauffe ou c'est froid ?
    merci !
    Remoi,
    Il faut utiliser les BONS connecteurs qui supportent le courant voulu !
    Moyennant quoi, ça ne chauffe pas.
    bobflux
    Pour tes fils souples, il faut les wago avec les petites manettes. Les autres sont pour les fils rigides.
    Wago 221 ça se trouve chez casto brico merlin ou sur le net. C'est dispo en 2 3 ou 5 bornes. Si tu veux rallonger les fils de tes douilles pour les installer pas trop proches l'une de l'autre, prends des 2 bornes aussi.
    invite8bf3652d
    Merci de vos réponses.
    J'ai regardé quelques vidéos sur le wago, j'en comprends le principe mais je ne comprends pas bien comment je vais connecter mes fils.
    Pour l'heure j'ai réussi (waouh) à relier 2 R7S sur ma prise via domino
    Nom : P1230722.jpg
Affichages : 489
Taille : 72,2 Ko
    Si à la fin j'ai 12 douilles, j'ai 24 fils et toujours 2 fils d'alimentation pour ma prise. Je ne vois pas vraiment comment ces wago me permettent mieux que le domino de grouper ces fils et de les relier à mes deux fils d'alimentation
    et si je veux en effet (@bobflux) éloigner un peu mes douilles, je ne visualise pas vraiment l'installation.
    Je voudrais acheter les wago sur le même site. Mais ne sait ce que je dois prendre en borne
    Remoi, Si tu pontes ( de part et d'autre) ton arrivée 230v, tu te crées
    d'autres points de dérivation pour tes lampes.
    https://forums.futura-sciences.com/a...e-p1230722.jpg
    invite8bf3652d
    Merci et pour ponter j'utilise un wago ?
    Remoi,
    Hum, et tu les raccordes COMMENT tes wagos entre tes fils d'arrivée et ta barrette de sucre !
    Donc pas besoin de Wagos..tu fais des "ponts"avec du fil ( 1.5 mm2).
    invite8bf3652d
    Merci f6bes
    Je sais que c'est toujours embêtant d'avoir affaire à un c** qui ne comprend rien mais si à la question "comment faire un pont" on me repond "pour faire un pont tu fais un pont", j'avance lentement.
    Je trouve ceci sur internet
    Nom : capture 2019-05-16 à 13.17.54.jpg
Affichages : 393
Taille : 54,7 Ko
    Est-ce cela faire un pont ?
    Merci et désolé d'être si lent
    bobflux
    Tu veux les disposer comment tes éclairages ? (tu peux faire un dessin)
    invite8bf3652d
    Merci Bobflux
    Alors voici un schéma
    Nom : maquette2.jpg
Affichages : 338
Taille : 25,7 Ko
    J'ai ici 6 ampoules R7S à alimenter
    Ce que je voudrais c'est ne pas me retrouver avec 6 fils d'alimentation au sol et des multiprises dans les pattes.
    Si je pouvais faire descendre un fil par ampoule et tout réunir en bas dans un boitier raccordé à une prise d'alimentation, ce serait bien
    MERCI
    bobflux
    donc tu mets le fil au sol et pas au mur entre les ampoules ?
    invite8bf3652d
    Je cherche juste la manière la plus discrète d'alimenter ces ampoules un peu distantes.
    Si je cache un domino (ou un wago) sous les tablettes, je peux faire descendre 1 fil sous chaque ampoule et les relier par un fil au sol...
    Merci f6bes
    Pièce jointe 388899
    Remoi, C'est bien un pont.
    Et tu "pontes" successivement les "trous" de ta barette.Tu obtiens une distribution.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    et ainsi ca ne serait pas plus simple a cabler ?Nom : maquette2.jpg
Affichages : 345
Taille : 31,4 Ko
    invite8bf3652d
    Merci FlyingBike
    en effet c'est une solution qui est pas mal du tout
    Tu pourrais m'en dire un peu plus pour que j'essaie ?
    J'ai 2 fils qui sortent de la R7S la plus extrème, je les mets dans domino ?
    En face, l'alimentation
    Celle-ci va vers la R7S à sa gauche ? Mais là je suis perdu dans le cablage ?
    MERCI et désolé de cet esprit poussif
    invite8bf3652d
    Je me permets de faire remonter car je n'ai pas toujours de solution.
    J'ai bien reçu mes 12 R7S et les ampoules correspondantes.
    Je bricole la partie menuiserie mais je ne sais toujours pas comment les alimenter avec une économie de fils et de prises.
    Si je pars de la proposition ci-dessus (Flying Bike) quelqu'un pourrait me dire ce que je dois faire avec les 2 fils de chaque ampoule ?
    MErci !
    bobflux
    J'espère que mon dessin tout pourri conviendra !
    Pour chaque ampoule, mettre 2 wago à 3 trous comme ci-dessous, ou sinon tu peux le faire avec des dominos, mais l'idée c'est de les monter à la queue leu leu:
  1. [Autre] Montage LED en série
    Par invite8bf3652d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2017, 15h52
  2. [Analogique] Montage LED série 230 V
    Par percool dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/02/2017, 08h19
  3. Montage de transformateurs en série
    Par invite122f05f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 08h22
  4. Montage de LED en série
    Par invite9b79a016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 18h17
  5. Montage sur port serie
    Par invite777669af dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2003, 17h31
