Branchement inducteur Makita BO5041
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai un petit problème avec le remontage d'une ponceuse Makita BO5041. J'ai attendu l'induit pendant près de deux mois et je ne me souviens plus où brancher les deux fils noir des charbons et les fils rouge et blanc sur les quatre plots de l'inducteur.
    Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
    Dernière modification par gienas ; 18/05/2019 à 14h34. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    (Futura Sciences)
    Re : Branchement inducteur Makita BO5041
    Bonjour archeos et tout le groupe
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... J'ai un petit problème avec le remontage d'une ponceuse ...
    Ça m'étonne venant de toi. Toi, si prudent ... et avisé.
    ... je ne me souviens plus où brancher les deux fils noir des charbons et les fils rouge et blanc sur les quatre plots de l'inducteur ...
    Cela devrait se retrouver en essayant d'analyser l'inducteur et l'induit.
    Le moteur est-il universel?
    Les résistances de l'inducteur sont "faibles" et égales? Elles doivent être en série avec l'induit, et cet ensemble directement sur secteur.
    Si ces résistances sont "fortes", ce serait plutôt en parallèle.
    As-tu reconstitué le reste? (l'induit et le secteur) pour voir (deviner) ce qui manque et qu'apporte l'inducteur?
    Il risque d'y avoir un doute si les deux demi inducteurs sont mis en opposition. Tu devras avoir recours à la lampe en série pour éviter le risque de surcharge. Je te crois assez fort à ce "jeu".
    En principe, l'induit, (le collecteur) est branché est raccordé entre les 2 bobines (inducteur)
    Personnellement je n'ai jamais vu des bobines d'inducteur en parallèle mais pourquoi pas ?
    La longueur des fils noirs ne permet pas d'éliminer des options ?
    Dans le pire des cas, en supposant un raccordement série, il reste quand même 2 options.
    Il aller "doucement" avec une tension plus faible que la tension normale. (ou lampe série /gienas)
    Mais il devrait être aussi possible d'utiliser un aimant et du courant continu (12V ?)
    Un Nord et un Sud sur les pôles de l'inducteur.
  1. Effet inducteur
    Par invited41d7c09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/06/2012, 02h10
  2. inducteur wha
    Par invite6cbf312a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 19h05
  3. induit et inducteur
    Par invitea3ed55ee dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2011, 09h50
  4. [Biochimie] Inducteur & potentialisation !!
    Par invite4ae3ed6a dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/06/2011, 09h05
  5. Effet inducteur inducteur
    Par invite58d2d622 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2004, 12h33
